Как дообработать контур?
Андрей67
Подскажите, как данный контур дообработать фрезой D=3мм, снять только то, что осталось после обработки D=6мм.
ПРОБА.rar
ПРОБА.rar
С помощью "фрезерование остатков"
ПРОБА_M.rar
Спасибо! Теперь понятно!
Подскажите, пожалуйста, как поменять ориентацию детали. А то, что нужно обрабатывать получилось снизу! Т.е. развернуть на 180гр.
ФОРМА.rar
http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=259104
По дообработке ещё вопрос. Что-то не так делаю, создается впечатление, что не припуск обрабатывается, а всё полностью. Где ошибка?
Ещё_проба.rar
У вас в настройках много косяков,в частности, в выборе геометрии.Да и выбор стратегий обработки не лучший.Посмотри свой файл с моими доработками,по-моему,у меня рациональнее получилось.
ЕЩЁ_ПРОБА_2.rar
Не могу открыть файл. Пишет, что поврежден и советует обратиться к диллеру MasterCAM!
Какая версия MasterCAM у вас ???
MasterCAM X3 (12.0.4.20). Теперь файл открывается, но без стратегий обработки!
Фаил который вам скинул bf109 был создан в MasterCAM X4, я его попробовал сохранить для Х3, но вот почему траектории не сохраняются я пока не знаю.
При сохранении файлов для старших версий сохраняется только геометрия,техпроцесс обработки не сохраняется.Поэтому,шагайте в ногу со временем!
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
