размеры и параметризация в рино
Господа подскажите как в рино с клавиатуры или вводить или менять размеры. например построить прямоугольник 20*67 мм а потом щелчком клавиши или мышки именить 20 на 31 мм. и отцентровать прямоугольник относительно произвольной окружности. и возможно ли это в принципе. очень нравится как эти задачи выполняются в солиде или в арткаме (особенно центровка)
Если есть возможность платить, может "это": <noindex>Alibre Design For Rhino</noindex> станет решением ?
P.S.
Хотя на этой страничке заявлена "прилада" для Rhino 3, может есть и что-то более новое ?
может это подойдеть : SpaceClaim Plug-In for Rhino
описание : The Plug-in Exports all (or a selection) from Rhino to SpaceClaim, and also Imports the current window contents of SpaceClaim back into Rhino starting with any stored .3dm document.
<noindex>http://www.10pix.ru/img1/2591/316290.png</noindex>
выбираете инструмент прямоугольник и тыкаете левой кнопкой ОДИН раз в рабочую область экрана(если нужно пользуетесь привязками) прямоугоьник активируется - в этот момент в командной строке появляются параметры X,Y. отпускаете мышку и забиваете нужные цифры и потом нажимаете ентер.изменение размеров делается инструментом scale кажется. центрирование не помню как делать-но по моему в рино можно отцентрировать объекты только используя сетку..
Бред.
ИМХО, нет в Рино параметризации. Размер, в смысле цифру размерную изменить можно, но геометрия от этого не поменяется. А удобно было бы...
  • 3 месяца спустя...
Компания "ЛЕДАС" разрабатывает семейство программных продуктов Driving Dimensions, чтобы изменить эту ситуацию в лучшую сторону. Есть наработки для Rhino и Sketchup
  • 5 месяцев спустя...
Параметризация - великая вещь.. Шоб она была нужнло еще класс констраинтов вводить, а в 4-й Рине это нет к сожалению. Я сам NX6 пользуюсь преимущественно из-за прекрасной связки с параметризацией, если не считать много других вкусностей ).. Рекомендую к освоению в общем.
Пример параметрической модели:
<noindex>http://www.hsmworks.biz/blog/index.php?filtertype=site&</noindex>
Rhino & Grasshopper3D
Вспомнил... :doh: Еще есть плагины для сквозной связи Rino с параметрическими CADами IronCAD и Alibre. Думаю отличный тандем получается.
  • 1 год спустя...
Если кому нужна параметрика в рино и дерево в рине - есть такая приблуда - Grasshopper. <noindex>http://designreform.net/Learning/Grasshopper</noindex> после долгих мучений по освоению вы получите..... ну как в старом фильме - .... лёгким движением руки брюки превращаются..... вы получите пародию на солидворкс. Рина тем и хорош, что в нём нет параметризма и можно слепить что то эдакое не заморачиваясь привязками. А если нужна точность - есть нормальные кады. Рино с деревом = <noindex>http://www.yaplakal.com/uploads/post-14-12965903335104.jpg</noindex>
Кстати такие газели очень востребованы для перевозки легких и объемных грузов типа утеплителя. Даже вроде производятся полупромышленными масштабами.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
