iTNC530 доступ к SYS:\
  • 1 год спустя...
выдираем диск, подключаем к ПК, роемся в сис... вот только зачем ?
при сбое в системе ЧПУ был поврежден фал LG_act.log - файл в котором хранится лог работы станка. при попытке посомотреть лог появляется пустой файл с текстом Access denied. Файл этот находится в директории sys если его удалить, то работа лога восстановится. У нас нет возможности выдернуть винт и поюзать его на другом компе. Как вариант рассматриваю подключение через командную строку и удаление файла. Требуется пароль к директории sys
Ну как вариант попробуйте позвонить на хайден, может подскажут, как туда залезть.
а в чем проблема винт выдернуть ? он сидит в быстросъемной корзине, довольно легковынимаем из ЧПУ, без хирургических вмешательств. Еще вариант - можно использовать загрузочную флешку и с нее получить доступ к харду.
Изменено пользователем URAn
Продам пароль доступа к директории sys:\ .
Доступ осуществляется дистанционно штатными средствами - консоль TNCcmd.exe
Пароль универсальный, подходит для различных версий, проверено на iTNC530 v340420, 340490, 340422
обращайтесь только на мыло - drys@mail333.com
надож как забавно получается...
я вот слышал, что на сис партицию стоит ежедневно генерируемый пароль, а вот сегодня не поленился и в сервис мануале нашлась таки следующая строка:
"A daily password is required to open the SYS partition."
Хех, а что мешает установить дату на станке к которой есть пароль?
у бургеров узкая направленность мысли, кто на что учился...
Шире надо мыслить :)
Для удобства использования могу либо предоставить пароль на нужную дату, либо сделать
полноценный генератор паролей на любую дату как вам угодно.
  • 1 год спустя...
Загрузись в внешнего носителя и не мучайся. Даже если с паролем зайдёшь то возможно битый файл лога удалить не получится.
  • 6 лет спустя...
Встановлюєш Wireshark.
Потім в TNCremo -> Extras -> Create Service File.
Wireshark перехватує трафік. В одному з пакетів є пароль на цю дату.
Весь сервіс файл можна не робити. Головне почати.
  • 2 года спустя...
      @БестолковыйСтранная деталь, реально свойства не работают. Могу предположить, что деталь создана по "кривому" шаблону, т.к. сделал деталь по тем же операциям на своем шаблоне  - все свойства работают. Как исправить такое ХЗ.
      Ну не знаю. Задаю 10 шагов в статике. Создал нагрузку, силу. В таблице нагрузки вбиваю время 0.5 - автоматически добавляется строка с t=0.5 и можно вбивать значения нагрузки по XYZ. Ещё можно перейти в Analysis Setting в дереве, задать количество шагов. Снизу в рабочем окне появится таблица шагов. Выбрать любое требуемое время на ней, ПКМ - insert step. Затем в таблице нагрузки задать нужные значения по XYZ для внесённого шага. В общем, в WB можно не использовать apdl.
    • Turgenev
      Ребят, в принципе вы были правы. Я уже хотел написать, что конечно же у меня разные названия степ(!) моделей. Проблема с одинаковыми именами в сборке гуглится первой. Но посмотрев внимательно на дерево импортируемой степ модели я увидел что у нее внутри есть элемент board и это имя одинаковое для всех плат. Добавил при экспорте из Altium суффикс (разный для разных плат) и проблема ушла. Спасибо.
    • Flint_ru
      Стою на асфальте я в лыжи обутый..... Если а задаю таблицу  и независимая переменная - координата - таблица одна для всех шагов. Если выбираю шаг (Time) 2 и меняю значения в таблице - эта же таблица и на шаге 1. А если в качестве независимой переменной выбирать время - тогда для всех координат одинаковая нагрузка. В этом то и проблема. В статьях, что выше я вложил, как раз и описывают эту проблему. Ну а для себя я уже сделал вывод - правильно и быстрее - использовать командную вставку apdl . Пример кода я привел. В этом случае нагрузка фактически задается своей таблицей для каждого шага.
    • Alexandr97
      Написал. Как мне кажется, это прям серьезный недочет.
    • Ahito
      Уточню более подробно проблему со скриншотами, спасибо за ответ!
    • EvilBear
      Друзья, всем привет. Столкнулся с тем, что исчез помощник расстановки размеров в эскизе или чертеже. Не могу найти как его вернуть.   P.S. Настройку нашел, только не работает. Видимо глюк.
    • Бестолковый
      Вот деталь и чертёж (SW 2022). Заранее благодарен!   Лист 40х40х8.SLDPRT Лист 40х40х8.SLDDRW
      https://m.youtube.com/watch?v=ONhlBaBmPcw
      @gudi для вашей системы родное серво по  это 90G0 22 а у вас сейчас записано 90K0 05 естественно никакой совместимости нет. но и ваше новое по от 35i скорее всего будет несовместимо с версией серво 90g0 но можете попробовать записать если система позволит.
