Подскажите как посмотреть файлы *.pfm?
я так понимаю это файлы Cimatron It
можно ли их просмотреть CimatronE Viewer, и вообще CimatronE и Cimatron It это одно и тоже?
Ropaz
Посмотреть можно вот этим просмотрщиком(тыц мышкой).
Правильно понимаете.
Вроде как можно.
Нет, не одно и тоже. СиматронЕ хотя и является потомком СиматронIT, но математическое ядро и подходы в проектировании сильно различаются.
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
