Требуется изготовить партию деталей.
2 детали. По 100 штук каждой. Из нашего материала (сталь). Одна деталь должна наворачиваться на вторую.
Прошу указать стоимость изготовления.
Предложения оставлять здесь или отправлять на feo-fun@ya.ru
Изменено пользователем Feofun
Стоимость обработки таких деталей на указанную вами патрию у нас составит порядка 400р./ комплект. На картинках нет допусков, поэтому озвучиваю примерную цену. Если интересно- звоните, все обсудим и, думаю, договоримся.
+7 963 659 58 17 Роман.
Мы делали похожие детали по цене 150 руб. за комплект .
Оплата по факту поставки.
ООО "Аргус"
evsn@inbox.ru
8 960 312 59 57
Сергей
Здравствуйте, ЗАО МВЗ-Инпарк, обладающее одним из крупнейших парков металлообрабатывающего оборудования в Республике Беларусь, имеет возможность предложить услуги по металлообработке:
-штампованные изделия (производство и поставки штампованных изделий широкого диапазона промышленного применения, изготовление продукции по вашим чертежам)
-лазерная резка (размерный раскрой листового материала)
-плазменная резка (разнообразные виды плазменной обработки материала резанием)
-нанесение декоративных и защитных покрытий (лакокрасочные, полимерные)
-изготовление глушителей на любые а\м, бензобаки и др.
а также другие виды металлообработки.
С уважением, директор ЗАО МВЗ-Инпарк Сорокин Игорь Леонидович г. Минск, http:\\5732.by.all-biz.info, e-mail: mvz-inpark@mail.ru, +375296703737
      Или мб кто-то пользуется степенным уравнением Рамберга–Осгуда? Как-то давно попадалась работа, где построили экспериментом s-s кривую, а затем тестили разные модели в том числе вышеназванную чтоб понять какая лучше аппроксимирует. Т.е.  если вообще нет никакой экспериментальной инфы для стали (кроме предела текучести и модуля юнга), можно на основе этого уравнения чего-нибудь да построить и вбить в прогу . Кто - нибудь использует подобные штуки?   Кто как делает вообще?)   таким макаром кстати у меня касательные модуль получился ~1200 МПа, что близко к рекомендуемому значению 1% от модуля Юнга. В SW же если примерно взять по первым и последним точкам, то касательный модуль получается 70 МПа. Т.е. это явно почти горизонтальное плато.
    • Tehnov
      nicomed, как вариант, спасибо, поглядим.
      В моей арматуре по результатам линейного упругого расчета в некоторых местах допускается превышение допускаемых и текучесть стали. Не буду вдаваться в подробности конструктива, вопрос о другом.. В общем, решил оценить объём материала, в котором будут наблюдаться пластические деформации. Ну так, чтоб хотя бы качественный вывод сделать, на уровне "будет ли пластический шарнир?", оторвёт/сомнёт?" и т.д. Рабочая сталь - 12Х18Н10Т. Несмотря на можно сказать повсеместную применяемость в пищевой, фармацевтической и энергетической отраслях, найти кривую "напряжения-деформации" оказалось практически невозможно. Начал курить зарубежные аналоги, нашёл нормальную кривую  в этой  свежей статье для AISI 321. Что странно, в библиотеке материалов SW для этой стали есть S-S кривая, которая выглядит вот так т.е. как будто ярко выраженная горизонтальная площадка текучести есть (плато).  Беглый гуглинг не дал ответа есть ли плато. Решил спросить у OpenAI. Говорит что вроде как не должно быть.   Я вот думаю может вообще забить на эту горизонтальную площадку текучести и тупо взять вот так? Ну т.е. заранее предположить, что у меня деформации максимум 5-10 %, и для этого участка рассчитать касательный модуль
      Прогрев разъема, Шура в своем репертуаре. Перепайка разъема правильный ответ.
    • vl_cnc
      А что произошло со станком? Что предшествовало появлению данных ошибок? 1122 - проверяйте соответствие всех питающих напряжений 1707 - сработали концевики ограничения перемещений по осям
      если рядом нет элементов мелочевки всякой то можно и воздухом
    • MagicNight
      Огромное спасибо! Пошёл экспериментировать!
      https://disk.yandex.ru/d/-C9VcjXp-XvWAg
      Совершенно верно! Но это точно не сгоревший чип. Теперь проблема локализована и как у станка будет время, отвезу стойку на прогрев разъёма. Надо будет посоветоваться с коллегами, греть ИК или воздухом.
      Это была шутка, можно было улыбнуться.
