!Ошибка МСИ 1020
liqvidator
Станок Extron L184, стойка Fanuc 0i-MC, МСИ-зонтик.
В ручном режиме поворот влево и вправо осуществляется без проблем.
В программном режиме:
-магазин устанавливается (поворачивается) на установку текущего в шпинделе инструмента
-инструмент устанавливает в соответствующее гнездо магазина
-шпиндель поднимается во 2-ю реф. точку (тобиш точку смены инструмента) по Z
-!!!должен был бы происходить поворот магазина для установки инструмента заданного в блоке Тхх программы, а ПОВОРОТА НЕТ! Напряжение на двигателе вращения магазина есть. Спустя несколько секунд срабатывает защита по току. Не снимается торможение (brake) с двигателя вращения магазина.
Кто сталкивался с подобной проблемой? Каким образом устраняли? У кого какие идеи? Жду советов.
PS: Станок верный сами перед тем как потребителю продать работали на нём в 2 смены всё обкатано проверено а вот такая беда случилась(
Кто тут техподдержка, вы или мы ? )
Вы же сами себе ответили - смотрите, почему не снимается тормоз. Ladderом и тестером надеюсь пользоваться умеете.
Дмитрий
ЗАО ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ
Служба сервиса станков с ЧПУ, Санкт-Петербург
Просто грю станок катали дай боже. Деталей сделали штук 5 по штук 10 каждая партия. С магазином проблем не было. Может ли быть что фаза теряется?! Или датчик цилиндра не срабатывает из-за этого магазин не крутиться?!
Мне просто хотелось узнать может у Вас была такая проблема и вы её каким-л способо решили.
Рекомендации операторам-наладчикам. При наличии электриков на уровне ремонта утюгов).
При смене инструмента "зонтик" периодически совершает движения к шпинделю и обратно. ПРи этом на некоторых МСИ возникает повышенный натяг проводов соединяющих двигаетль зонта с распределительной коробкой на ЧПУ. В силу экономии проводов, либо плохого распределния соединительных пластмассовых хомутов.
После 10000; 100000 перемещения часть жил многоканальных соединитеьных проводов в местах изгиба начинает обламываться. (Гарантия к этому времени уже бывает давно закончена).
Возникает ситуация аналогичная вышеописанной:
-в положении проводов бех натяга вращение "зонта" выполняется без проблем
-в положении с натягом: либо со сбоем, либо вообще вращение не выполняется, хотя сигнал вращения присутствует и в PMC и горит соответствующийнаправлению вращения светодиод на клавише.
Поэтому предварительно сделайте перераспредение закрепляющих хомутов (если это возможно), либо заранее подготовьте кабель для замены - соответсвующей длины.
Так же можете проверить тестером при обрыве провода или плохих контактах напряжение сразу падает.
Изменено пользователем liqvidator
Скажу по секрету, в станке подобных проводов не один десяток и симптомы все время новые, советы устанете давать. Тестер наше все :)
Дмитрий
еще осциллограф, монитор состояния переменных и журнал сигналов :)
Осциллограф все же в последние годы редкость. Уж не вспомнить, когда он нам требовался в последний раз (таскать с собой уж точно влом, даже портативный).
Скорее нужен логический анализатор-самописец каналов на 10-16, да и без него неплохо. Еще, крайне желательно, коробочка-анализатор состояния электросети с памятью примерно на неделю.
Дмитрий
Мы для всех этих целей (самописец, анализатор сигналов и тд) используем вот такую штуку - <noindex>http://www.zetms.ru/catalog/adc_dacs/Omega_Z220.php</noindex> . Там и самописец есть, пишет на SD карту, и при помощи 3 датчиков ДНХ я из него сделал прибор для контроля напряжения 3-фазной сети (один раз здорово пригодилось, когда у клиента были претензии к станку, а напряжение в сети скакало примерно на 35%).
      Давайте ка это в отдельную тему.
      прыгаете?!! а по вашему профессиональный сервис который много лет обслуживает группу станков это плохо лучше хлопцев со стороны вызывать. не похоже ... вы даже были не в курсе как устроены современные станки в плане контроля позиционирования. ездят и ездят вам то чего там смотреть...  вы всегда так прыгаете когда инструмент на станке ломается.
      А чего вы занервничали? Я считал, что вам нравятся смайлики, вы же их используете. Или не нравятся? Я разные станки видел: и старые, и не очень и современные. Я ж не сижу на одном месте много лет
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
