!Ошибка МСИ 1020
liqvidator
Станок Extron L184, стойка Fanuc 0i-MC, МСИ-зонтик.
В ручном режиме поворот влево и вправо осуществляется без проблем.
В программном режиме:
-магазин устанавливается (поворачивается) на установку текущего в шпинделе инструмента
-инструмент устанавливает в соответствующее гнездо магазина
-шпиндель поднимается во 2-ю реф. точку (тобиш точку смены инструмента) по Z
-!!!должен был бы происходить поворот магазина для установки инструмента заданного в блоке Тхх программы, а ПОВОРОТА НЕТ! Напряжение на двигателе вращения магазина есть. Спустя несколько секунд срабатывает защита по току. Не снимается торможение (brake) с двигателя вращения магазина.
Кто сталкивался с подобной проблемой? Каким образом устраняли? У кого какие идеи? Жду советов.
PS: Станок верный сами перед тем как потребителю продать работали на нём в 2 смены всё обкатано проверено а вот такая беда случилась(
Кто тут техподдержка, вы или мы ? )
Вы же сами себе ответили - смотрите, почему не снимается тормоз. Ladderом и тестером надеюсь пользоваться умеете.
Дмитрий
ЗАО ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ
Служба сервиса станков с ЧПУ, Санкт-Петербург
Просто грю станок катали дай боже. Деталей сделали штук 5 по штук 10 каждая партия. С магазином проблем не было. Может ли быть что фаза теряется?! Или датчик цилиндра не срабатывает из-за этого магазин не крутиться?!
Мне просто хотелось узнать может у Вас была такая проблема и вы её каким-л способо решили.
Рекомендации операторам-наладчикам. При наличии электриков на уровне ремонта утюгов).
При смене инструмента "зонтик" периодически совершает движения к шпинделю и обратно. ПРи этом на некоторых МСИ возникает повышенный натяг проводов соединяющих двигаетль зонта с распределительной коробкой на ЧПУ. В силу экономии проводов, либо плохого распределния соединительных пластмассовых хомутов.
После 10000; 100000 перемещения часть жил многоканальных соединитеьных проводов в местах изгиба начинает обламываться. (Гарантия к этому времени уже бывает давно закончена).
Возникает ситуация аналогичная вышеописанной:
-в положении проводов бех натяга вращение "зонта" выполняется без проблем
-в положении с натягом: либо со сбоем, либо вообще вращение не выполняется, хотя сигнал вращения присутствует и в PMC и горит соответствующийнаправлению вращения светодиод на клавише.
Поэтому предварительно сделайте перераспредение закрепляющих хомутов (если это возможно), либо заранее подготовьте кабель для замены - соответсвующей длины.
Так же можете проверить тестером при обрыве провода или плохих контактах напряжение сразу падает.
Изменено пользователем liqvidator
Скажу по секрету, в станке подобных проводов не один десяток и симптомы все время новые, советы устанете давать. Тестер наше все :)
Дмитрий
еще осциллограф, монитор состояния переменных и журнал сигналов :)
Осциллограф все же в последние годы редкость. Уж не вспомнить, когда он нам требовался в последний раз (таскать с собой уж точно влом, даже портативный).
Скорее нужен логический анализатор-самописец каналов на 10-16, да и без него неплохо. Еще, крайне желательно, коробочка-анализатор состояния электросети с памятью примерно на неделю.
Дмитрий
Мы для всех этих целей (самописец, анализатор сигналов и тд) используем вот такую штуку - <noindex>http://www.zetms.ru/catalog/adc_dacs/Omega_Z220.php</noindex> . Там и самописец есть, пишет на SD карту, и при помощи 3 датчиков ДНХ я из него сделал прибор для контроля напряжения 3-фазной сети (один раз здорово пригодилось, когда у клиента были претензии к станку, а напряжение в сети скакало примерно на 35%).
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
