ошибка при синхронизации контуров
Вырезаю крыло самолетное (пенопласт, моделист я, хобби такое)
Синхронизации не добился, мне нужно чтобы проволока одинаково подходила ко врезам под лонжероны. На деле же происходит следующее. Вырезы корневой и концевой нервюры вырезаются отдельно. Понятно, что итоговая деталь выходит кривой. Как добиться синхронизации? Взываю к вам гуру.
KRYLO_LEVOE.ZIP
Почему при выборе Create-Line-EndPoint, квадратиком не могу выбрать точку на контуре? У меня эта функция привязывается к точкам сетки экрана. Увеличение частоты сетки, приводит только к торомозам Мастеркама :(
У вас оба контура - сплайн, потому и синхронизировать по точках не получается. Сплайны надо
разбить на елементах , и потом синхронизация будеть работать:
KRYLO_LEVOE_OK.ZIP
KRYLO_LEVOE_OK.ZIP
VESKO, с меня пиво (как передать?), млин, ну все работает, как надо в Вашем файле. Вот пытаю мастеркам на разбить по элементам. Подскажите, какую функцию использовать.
Пытать надо тоже уметь! :rolleyes: Ну тут-то всё на поверхности валяется!Только протянуть руку и открыть редактирование элементов.
угу, допытал уже до этого, теперь пробую повторить файл "ОК"
..... Подскажите, какую функцию использовать...
Ето из недокументированные функции мастеркама :smile: - я сделал обработку сплайнах по контур с нулевой коррекции в фрезовом модуле. В етой обработке подключил филтр для окружностей, а потом на бекплоте сохранил трасса нулевого инструмента как геометрия. Работал в Mill модул потому что мне там привичнее, но думаю что етот трюк получится и в Wire
Вобщем сухой итог. Беру корневую, клонирую, уменьшаю, сдвигаю по Z на 900 как на чертеже.
Бекплот нормальный, режет как надо.
Беру корневую и концевую, файлы разные, соотв. разное кол-во точек/сплайнов/элементов, что только не делал, так и не смог синхронизировать движение. Конвертил и открывал мастером HPGL, dfx-ы всех версий кадов, мастером редактировал сплайны, рисовал точки синхронизации. Пока мне это не дано :( И куда копать теперь? Фильмов обучающих пересмотрел, уже подташнивает. Очень мало инфы по э.эррозии, а жаль.
что выходит дальше. открыл нервюры в 3дмаксе, разбил вершины, полученное сохранил в дфх, только тогда получилось создать line-endpoint в мастере. но теперь бекплот доходит только до первой линии. как-то надо теперь объединить геометрию с полученными линиями синхронизации.
не выходит каменный цветок :(
решил обмануть, взял корневую и уменьшил до масштаба концевой, вроде нодов одинаковое количество, а все равно режет криво. неужели нет простого решения в мастере, для синхронизации? вроде не сложная задача и пользоваться "недокументированными" возможностями правильно ли?
KRYLO_DFX_X4.ZIP
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
