помогите советом
Не пойму в чем дело. Стандартный экспорт в дфх из 3д макса. два файла 5 и 20.
мастеркам по 20-ому строит бекплот, Г-код генерится, а по 5 нет. По 5-ому, бекплот доходит до контура и возвращается. Есть мнения на этот счет?
зип здесь:
<noindex>http://www.golodranci.ru/5--20.zip</noindex>
мужики! проверьте плиз, у кого мастеркам стоит.
Измени величину шага вот сдесь
Получи
Если преобразовать контуры,состоящие из множества прямых линий в сплайн,то и менять в настройках ничего бы не пришлось.
Получи
спасибо, все получается :)
а по поводу преобразования, где это в мастеркаме? пробовал анализ сплайна с исправлением ошибок и пропусков, но сейчас помогло только изменение шага.
Create-Spline-Curves spline.И выбери геометрию.Ещё лучше,если контур представлен линиями и дугами,но это уж по обстоятельствам.DXF-формат мне в этом плане совсем не нравится.Лучше пользоваться другими форматами,parasolid например.A DXF ,полученный из Автокада искажает данные,превращая дуги в кусочно-ломаные кривые,как у тебя.Уж лучше в Мастеркаме чертить.
попробовал. получилось. второе спасибо :)
чертить в мастеркаме согласен, а если модель в 3дмаксе? только экспорт. впрочем не занимался вопросом есть ли плагин экспорта в парасолид, надо покопать сеть, может найду. а линии действительно ломанные, вернее итоговый рез ломанным выходит.
Ну,не обязательно парасолид,нынешние программы много форматов поддерживают.Какие-то есть более универсальные,как parasolid,igs.Но,в любом случае,при обмене не должно быть искажений,править постоянно модели утомительно.
еще спрошу, как у начинающего, вопросов просто уйма!
как Вы синхронизируете резку двух контуров? по точкам или по элементам? в моем случае в ручную расставлять точки синхронизации или можно, как-то автоматизировать процесс?
Вряд ли тут возможен однозначный ответ т.к. всё зависит и от геометрии контуров и от того, что вы хотите получить в железе.
вот еще, синхронизацию, когда ставлю в тулпаче на точки ветвления, обыскался уже. как создать хотя-бы одну пресловутую точку ветвления? мануал уже почти весь скурил, не могу найти :(
режу кстати не металл, а пенопласт, горячим нихромом.
      ну , так или иначе кратно и кол-ву лопаток ротора, и кол-ву лопаток статора
      @Srgwell А другие макросы работают? Может у Вас проблемы с операционкой или с одним из ее компонентов? PS У меня всё работает, пруф - https://cloud.mail.ru/public/RtFe/A9WJMDLoy
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
