помогите советом
Не пойму в чем дело. Стандартный экспорт в дфх из 3д макса. два файла 5 и 20.
мастеркам по 20-ому строит бекплот, Г-код генерится, а по 5 нет. По 5-ому, бекплот доходит до контура и возвращается. Есть мнения на этот счет?
зип здесь:
<noindex>http://www.golodranci.ru/5--20.zip</noindex>
мужики! проверьте плиз, у кого мастеркам стоит.
Измени величину шага вот сдесь
Получи
Если преобразовать контуры,состоящие из множества прямых линий в сплайн,то и менять в настройках ничего бы не пришлось.
Получи
спасибо, все получается :)
а по поводу преобразования, где это в мастеркаме? пробовал анализ сплайна с исправлением ошибок и пропусков, но сейчас помогло только изменение шага.
Create-Spline-Curves spline.И выбери геометрию.Ещё лучше,если контур представлен линиями и дугами,но это уж по обстоятельствам.DXF-формат мне в этом плане совсем не нравится.Лучше пользоваться другими форматами,parasolid например.A DXF ,полученный из Автокада искажает данные,превращая дуги в кусочно-ломаные кривые,как у тебя.Уж лучше в Мастеркаме чертить.
попробовал. получилось. второе спасибо :)
чертить в мастеркаме согласен, а если модель в 3дмаксе? только экспорт. впрочем не занимался вопросом есть ли плагин экспорта в парасолид, надо покопать сеть, может найду. а линии действительно ломанные, вернее итоговый рез ломанным выходит.
Ну,не обязательно парасолид,нынешние программы много форматов поддерживают.Какие-то есть более универсальные,как parasolid,igs.Но,в любом случае,при обмене не должно быть искажений,править постоянно модели утомительно.
еще спрошу, как у начинающего, вопросов просто уйма!
как Вы синхронизируете резку двух контуров? по точкам или по элементам? в моем случае в ручную расставлять точки синхронизации или можно, как-то автоматизировать процесс?
Вряд ли тут возможен однозначный ответ т.к. всё зависит и от геометрии контуров и от того, что вы хотите получить в железе.
вот еще, синхронизацию, когда ставлю в тулпаче на точки ветвления, обыскался уже. как создать хотя-бы одну пресловутую точку ветвления? мануал уже почти весь скурил, не могу найти :(
режу кстати не металл, а пенопласт, горячим нихромом.
    • ola_ferret
      Спасибо Вам огромное!!! Все получилось!!!
    • Аверьянов Николай
      На старых фануках это опция. Какая у вас модель ЧПУ Fanuc ?
    • kirass
      Можно! Свойства пользователя->параметры кэширования-> обновлять кэш при входе(убрать галку)
    • zwg
    • Аверьянов Николай
      помогите пжл. какие существуют разрешающие параметры для прямого программирования угла через А? пример проги:    G0X0 G1Z0F0.5 X100. X120.,A10. дело не в запятой перед "А" и не в точках после цифр.   и не в том, что станок старый или в нём есть ось А. дело именно в параметрах, в которых есть бит, ноль или единица, --- разрешение данного программирования
      и что? а сколько станок зарабатывает за месяц  он же у вас в 3 смены пашет или он воздух фрезерует? время-деньги и это знают все самое главное в ремонте станков это его оперативность если оборудование будет стоять потому что сервис и ваше омтс  просто подумать хочет то скоро будет   надо думать о том что кушать модульный и блочный ремонт для производства это лучший вариант для бесперебойной работы и исполнения заказов .   идеи вам были предложены . отсутствие опыта компенсируется наличием схемы которую вы назвали элементарной.   если вы думаете что с вашим омтс времени на покупку радиоэлементов уйдет меньше чем на покупку блока то напрасно. даже есть обратная зависимость чем дороже приобретаемая запчасть  тем быстрее ее привозят потому что маржа больше там просто больше нет элементов на которых его можно было бы собрать.
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
      Точно, я был неправ Разрешение дает сигнал с оптопары, которую, как я сейчас вспоминаю, включает падение напряжение на диоде в звене постоянного тока
      Чем это плохо? А то что станок стоит, так что ему делать? На данный момент да, сижу с блоком разбираюсь и плохого ничего в этом не вижу, в отличие от вас... А параллельно еще решаю десяток задач, в том числе и по заказу нового блока. Кстати, этот блок в сборе стоит 640 000, силовая плата 320, сигнальная плата 180, IGBT модули по 27 каждый, тиристорный блок 17. Почти все есть в наличии. И да, на Али это все можно купить гораздо дешевле, но без каких либо гарантий, привезти с Китая проблема даже окольными путями и у нас на заводе этой хренью никто страдать не будет. Так что ОМТС проверяет контрагента... То, что я чего то не пишу, это не означает что я этого не делаю, вы сами писали о том, что я слишком много пишу. По вашей просьбе сокращаю.  Мы уже говорили на эту тему. Я не спрашиваю, что у меня сломалось и дайте мне ответ что. Я знаю что сломался PSM, так как SPM работает, если ему подкинуть заведомо исправный PSM, описываю симптомы и спрашиваю Чувствуете разницу?  Вот и сижу разбираюсь, пока решается вопрос с новым. Вот лично я не вижу ничего в этом плохого. Лично мне это интересно, делаю заметки на будущее для себя и выкладываю в открытый доступ(видимо тоже не хорошо), может кому-то будет полезно. Да, я хоть и инженер электронщик, но всего знать просто невозможно, так что простите что вот таких элементарных для вас вещей не знал, что на IGBT модулях тут собран и выпрямитель и рекуператор одновременно
