Передача данных из CAM в САПР ТП и/или наоборот
Народ!
Проконсультируйте по сабжу.
В каких системах подобная передача данных реализована (например, чтобы в ТП попадала инфа из CAM об инструменте, режимах и т.п.)? Есть ли удачные примеры подобных внедрений?
Слышал, что в каком-то виде это существует в ADEM. Реально работает?
Это реализовано в САПР ТП NATTA
Отличительной особенностью NATTA является высокая степень интеграции с CATIA. Обмен информацией между системами осуществляется в обе стороны в автоматическом режиме. Из CATIA в NATTA передается информация об изделии, необходимая для технологического проектирования. Из NATTA в CATIA передается информация о, спроектированных в NATTA, заготовках, операционных эскизах, СТО, программах ЧПУ, для построения моделей этих объектов и формирования соответствующих документов. Такой степени интеграции с CAD системами нет ни в одной другой САПР ТП.
Интерфейс CATIA – NATTA.
Цель интерфейса – преобразование информации об изделии, содержащейся в CAD модели изделия, в вид, понятный технологической системе - в задание на проектирование техпроцесса. Это задание формируется в формате модели техпроцесса NATTA и является первичным описанием техпроцесса (заданием для решения первой задачи технологического проектирования).
Суть интерфейса определяется методологией NATTA – ассоциированные конструктивные и технологические модули. Главное отличие от аналогичных модулей в других САПР ТП заключается в том, что Конструктивные модули, используемые при создании изделия, прописаны не только в CATIA, но и в NATTA. Поэтому созданная вновь деталь понимается технологической системой без какой либо доработки, достаточно передать параметры этих модулей из одной системы в другую. Интерфейс CATIA – NATTA работает в автоматическом режиме, что также является нашим ноу-хау.
Интерфейс NATTA-CATIA.
В NATTA, в автоматическом режиме, в едином цикле с проектированием техпроцесса, проектируются заготовки, операционные эскизы, СТО, программы ЧПУ. Цель интерфейса – на базе проектных решений NATTA сформировать в CATIA соответствующие модели и документы.
Суть интерфейса – в процессе технологического проектирования NATTA определяет имена файлов CATIA, являющихся шаблонами проектируемых объектов и значения параметров этих объектов. Интерфейс вызывает эти файлы и меняет в них значения параметров на новые. Интерфейс работает в автоматическом режиме, и это тоже наше ноу-хау.
Изменено пользователем Юрий Боткин
Народ!
Есть такое в Tebis. Даже особо ТП не надо, вернее не для всех необходимо. Но для крупных клиентов есть и интегрированное ТП: ProleiS называется. На БМВ стоит, к примеру. :smile:
  • 6 месяцев спустя...
Это есть в Unigraphics!!!
(Собственная разработка).
Достаточно удачно получилось, система внедрена и успешно используется второй год. :biggrin:
Если CAM может выдавать (экспортировать) файл типа XML,
тогда данные можно импортировать в ТехноПро.
А что ТехноПро будет делать с программой ЧПУ от CAM?
Дело обстоит с точностью до наоборот. Необходимо в САПР ТП в автоматическом режиме решить задачи выбора станка, приспособлений, инструментов, спроектировать заготовку, определить последовательность обработки, рассчитать режимы и все это передать в CAM. Именно так работает NATTA.
Юрий, Вы задаете совсем другой вопрос.
Изначальный вопрос от Raw был такой: "... чтобы в ТП попадала инфа из CAM об инструменте, режимах и т.п."
В ТехноПро это реализовано.
Что с этим делать - это уже второй вопрос.
Хотя это и понятно - если в ТП передаются режимы, инструменты, ...
тогда можно, например, сформировать комплект тех.документации.
Что касается обратной задачи - то в ТехноПро реализована выдача XML
с полными сведениями детали и тех.процесса.
Если CAM система может считывать XML, тогда все ОК.
Изменено пользователем sergsm
Я как раз и обращаю Ваше внимание но то, что Вы работаете через задний проход. Проектирование управляющих программ для станков с ЧПУ является одной из функций технологического проектирования. Кто и на каком этапе определяет, что какие-то операции следует выполнять на станках с ЧПУ? Именно это должна определить САПР ТП при проектировании техпроцесса и передать в CAM всю информацию, необходимую для проектирования УП. Аналогичные задачи решаются и при проектировании заготовок, операционных эскизов, специальных средств технологического оснащения, только информация передается не в CAM, а в CAD. NATTA все это делает и ей не нужна информация об инструменте, режимах и т.д. потому, что она сама их назначает. А для того, чтобы вставить в техпроцесс фразу "Обработать по программе ХХХХХ", большого ума не надо.
Определять правильность работы - должны пользователи, а не боткины и ему подобные.
Про функции технологического проектирования мы прекрасно знаем без вас,
обойдемся без ваших нелепых советов.
Наша система может выполнять любые требуемые технологические и экономические задачи,
и пользователи довольны ее работой:
- автоматически определять полный маршрут изготовления,
- назначать оборудование, оснащение,
- рассчитывать любые параметры: режимы, нормы, себестоимость.
- передавать данные в CAM системы, принимать данные из CAM систем,
- принимать данные из CAD систем и автоматически рассчитывать
- передавать данные в ERP/PDM/ASUP системы,
- передавать данные в 1C, принимать данные.
Дык я и говорю – шарлатанство.
- Не умеет ТехноПро определять маршрут изготовления детали. Его определяет вручную пользователь и прописывает в Групповой техпроцесс, который Вы называете Общим.
- Не умеет ТехноПро передавать данные в CAM систему.
- Не умеет ТехноПро принимать информацию из CAD – пользователь вручную ассоциирует параметры CAD модели и Общего техпроцесса.
А все остальное, Вами перечисленное, может делать даже Вертикаль.
Кстати, что такое ASUP? Может быть, Вы хотели сказать – АСУП, но в этом случае возникает вопрос – чем АСУП отличается от ERP. С этакой кашей в голове Вы имеете наглость говорить об интеграции с ERP и PDM.
Эффективность ТехноПро доказана успешным ее применением,
а комментировать боткина и мелочные придирки никто не собирается.
PS
Пускай же говорят собаки:
«Ай, Моська! знать она сильна,
Что лает на Слона!»
Что лает на Слона!»
Полностью с Вами согласен. NATTA по своему функционалу действительно покрывает ТехноПро как Слон Моську.
Юрий Боткин
sergsm
Если не можете без перехода на личности - каждому по подарку, тему закрою!
Уважаемый sergsm , сообщение удалено автором
Но я напрасно пел о полосе нейтральной -
Ей глубоко плевать, какие там цветы.
И, кулаками покарав
И попинав меня ногами,
Мне присудили крупный штраф -
За то, что я нахулиганил.
Но ясновидцев - впрочем, как и очевидцев -
Во все века сжигали люди на кострах.
И это - жисть,
Земной наш рай?!
Нет, хоть ложись
И помирай!
(В.Высоцкий 60-е годы)
