«КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
(КБТМ)
Выпускников ВУЗов: МАДИ, МАТИ, МАИ, МГТУ, МАМИ, МИРЭА, МЭИ, МГСУ, МГУ инженерной экологии
и других технических вузов
Условия:
Социальные гарантии:
- постоянная работа;
- ежегодный отпуск 28 к.д.;
- оформление свидетельства
пенсионного страхования;
- рабочий день (с 8оо до 17оо); - оплата б/л;- регистрация в г. Москве или Моск. обл.; - стабильная выплата з/п
2 раза в месяц;
- персональная надбавка молодым специалистам;
- система оплаты: оклад, персональные надбавки, премии, доплата молодым специалистам.
- медстрахование;
- матпомощь молодым семьям, имеющим ребенка до 3 л. и др.
Ведущих инженеров и инженеров расчетчиков по направлениям: (смотри на сайте подробности)
<noindex>http://www.kbtm.ru/russian/start.htm</noindex>
Проспект Вернадского, 101-2, Москва, Россия, 119526
Секретариат: +7 (495) 433-3444
Отдел кадров: +7 (495) 433-14-55, 433-15-84
Пресс-секретарь: +7 (495) 433-3177
Факс: +7 (495) 433-1548
E-mail: mail@fgupkbtm.ru
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
