Российская авиационная корпорация «ТУПОЛЕВ»
Крупнейшая российская авиационная корпорация «ТУПОЛЕВ» в связи с расширением объёма работ приглашает на постоянную работу граждан Российской Федерации, проживающих в Москве и области, по следующим специальностям:
<noindex>http://www.tupolev.ru/Russian/Show.asp?SectionID=33</noindex>
Инженер-конструктор;
Инженер-прочнист;
Инженер-электрик;
Инженер-программист;
Инженер-технолог;
Художник-дизайнер (со знанием программ Corel Draw, Photoshop, 3D Max);
Испытатель;
Других инженеров по специальностям авиационного профиля;
Рабочих разных специальностей.
Телефон отдела кадров: (499) 263-76-53, (499) 263-76-52
Факс: (499) 261-08-68, (499) 261-71-41
E-mail: job@tupolev.ru
Наш адрес: 105005, Москва, набережная академика Туполева, д. 17 (Cхема проезда).
  • 5 месяцев спустя...
Обновление и перезагрузка в действии на ОАО ТУПОЛЕВ. 4.12.09
Крупнейшая российская авиационная корпорация «ТУПОЛЕВ» в связи с расширением объёма работ приглашает на работу специалистов по направлениям: бортовое радиоэлектронное оборудование, системы бортовых измерений, информационные системы.
Требуемые специальности:
* Авиационные приборы и измерительно-вычислительные комплексы - 2 чел.
* Оптико-электронные приборы и системы – 2 чел.
* Приборы и системы ориентации, стабилизации и навигации – 2 чел.
* Радиотехника – 3 чел.
* Радиоэлектронные системы – 2 чел.
* Системы автоматизированного проектирования – 10 чел.
* Управляющие, пилотажно-навигационные и электроэнергетические комплексы летательных аппаратов – 2 чел.
* Электрооборудование летательных аппаратов – 4 чел.
* Инженер-конструктор по информационно-измерительным системам – 2 чел.
* Инженер-электромеханик по конструированию электроцепей – 4 чел.
* Авиационные приборы и комплексы – 2 чел.
* Оптические и оптико-электронные приборы – 2 чел.
* Радиоаппаратостроение – 2 чел.
* Радиоэлектронные приборные устройства – 2 чел.
* Другие инженеры, инженеры-конструкторы
Условия:
Возраст от 25 до 45 лет, высшее образование, з/п от 25000 руб.
Постоянная регистрация в Москве, МО, соц. пакет, выплата з/п 2 раза в месяц, график 5/2.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
