Ищу стандарты по резьбам на ПЭТ тару
Если не целиком стандарт, то хотя бы геометрические размеры.
Цель - проектирование своего рода заглушек и накидных гаек на ПЭТ таре. Пластиковые крышки, к сожалению не годятся... Диапазон диаметров приблизительно 25.... 40 мм
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
