Обтекание цилиндра и профиля
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, в моем дипломном проекте (Применение Ansys в аэродинамике) есть задачи на обтекание цилиндра (шара) и профия NACA 2309 на разных углах атаки несжимаемым потоком жикости (30 м/с). Я за эту тему взялась по глупости, специальность у меня другая и спросить в нашем городе не у кого. Решаю задачу в Ansys. Буду признательна если кто-то даст подобные примеры с описанием (чем подробней тем лучше). И описание технологии построения трехмерной сетки (я не нашла). Так же какую посоветуете выбрать модель турбулетности для моего случая. Где-то пишут Ши–Зу–Ламли или стандартную k-e.
Ещё, буду очень благодарна за подробное описание как создать макрос для отдельной кнопки на инструментальной панели для вывода графиков векторов скорости, распределения давления, и отдельно график зависимости давления по контуру (press-dist).
если можно, то в icq (216-666-672).
За конкретное решение в случае необходимости есть возможность денежного вознаграждение. Нужно в короткие сроки.
ВАм нужен расчет в ansys Flotran.
сейчас он непопулярен и "снят с поддержки". хотя и остается в дистрибутиве.
но
так сказать, "заменен" на ansys CFX.
который намного мощнее, но программирование и макросы у него другие.
уточните у руководителя, в каком продукте сгодится расчет.
насколько "коротки" сроки?
Изменено пользователем sergeyd
даже не знаю, какой смайлик здесь поставить ...
и цилиндр и шар при нескольких RE
и профиль 2309 при 20 углах атаки ?
за сутки?
картинки разве что готовые можно успеть поискать...
Цилиндр я уже добила почти, осталось вывод нормальный настроить, профиль заканчиваю строить сетку) Углов атаки, не 20 а 5 (2-4-6-8-10).
А картинки это идея, конечно)
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
