G-код для токарно-фрезерной обработки
Всем, кто это читает, здравствуйте!
Задача состоит в следующем: имеется токарный станок с управляющими координатами X Z, как обычно, и C -- поворот шпинделя. На суппорт вместо резца ставим привод (неуправляемая координата) фрезы, ось которой расположена параллельно оси вращения шпинделя. Надо обработать поверхность типа "кулачок".
Кто-нибудь может привести пару строк примера обработки линейного участка и дуги окружности (т.е. G01 и G02) в которых используются сугубо координаты X и С?
Убедительная просьба не отсылать к всевозможным САМ -- написать надо всего 5 строк в текстовом файле.
а там есть GUIDE i ? вроде так называеться.
извините, немножко не понял что такое GUIDE i ?
Проблема в том, что если просто писать, например:
G01 x50 c30
G01 x100 c45
то вместо движения от точки к точке по прямой -- получается дуга
про G02 вообще молчу
У нашего станка управляющая программа позволяет импортировать .dxf. если у вас уже есть эта кривая должно сработать. еще у меня есть "Руководство по программированию станков ЧПУ".
Руководство_по_программированию_станков_ЧПУ.pdf
Изменено пользователем Mitya9
а что за станок и стойка,приводной инструмент это у Вас заводская опция? я работаю на DAEWOO PUMA 240M с FANUC 21i-TB станок похожий на ваш,токарный с приводным инструментом в инструментальной голове. выложте сюда эскиз детали и я покажу пример программы.
Владимир, возможно Вы просто забыли написать G112 в начале (включение полярной интерполяции) и G113 (выключение полярной интерполяции) в конце программы :)
Вот пример. :rolleyes:
Простите, что прога длинная: написана была во Фьюче Каме... Зато работает.
Найду покороче - еще отправлю.
(FREZA.Z.AXIS.MILLING)
N7T0808
G54
M19
G97G98S2500M74
G28H0
G0Z26.4
X67.841C0M8
G112
G1X-32.408C29.8F3000.0
Z1.54
G1Z-8.0F100.
X-20.976C26.5F300.
X20.976
X32.408C29.8
X42.635C26.3
X30.125C24.194
G3X24.0C24.5R15.5
G1X-24.0
G3X-30.125C24.194R15.5
G1X-42.635C26.3
X-57.739C14.507
X-45.6C17.1
G2X-24.0C22.5R13.5
G1X24.0
G2X45.6C17.1R13.5
G1X57.739C14.507
G3X50.382C9.103R5.81
X50.853C7.466R5.81
G2X53.0C0.R26.5
X0.C-26.5R26.5
X-53.0C0.R26.5
X-42.4C15.9R26.5
X-24.0C20.5R11.5
G1X24.0
G2X42.4C15.9R11.5
X50.853C7.466R26.5
G1Z26.4F3000.0
X-32.408C29.8
Z-5.46
G1Z-17.0F100.
X-20.976C26.5F300.
X20.976
X32.408C29.8
X42.635C26.3
X30.125C24.194
G3X24.0C24.5R15.5
G1X-24.0
G1X-42.635C26.3
X-57.739C14.507
X-45.6C17.1
G2X-24.0C22.5R13.5
G1X24.0
G2X45.6C17.1R13.5
G1X57.739C14.507
X50.853C7.466R5.81
G2X53.0C0.R26.5
X0.C-26.5R26.5
X-53.0C0.R26.5
X-42.4C15.9R26.5
X-24.0C20.5R11.5
G1X24.0
G2X42.4C15.9R11.5
X50.853C7.466R26.5
G1Z26.4F3000.0
G113
M18
M75
G0G28U0M09
G28W0M75
M01
N27
T0808
G54
M19
G97G98S3000M74
G28H0
G0Z26.4
X53.0C0M8
G112
G1X50.853C7.466F3000.0
Z1.54
G1Z-17.0F75.
X50.555C6.612F100.
G3X50.55C6.478R3.3
X50.713C5.748R3.3
G2X52.0C0.R26.0F100.
X0.C-26.0R26.0
X-52.0C0.R26.0
X-41.6C15.6R26.0
X-24.0C20.0R11.0F100.
G1X24.0F150.
G2X41.6C15.6R11.0F100.
X51.761C2.49R26.0F100.
G3X52.153C1.645R3.3F100.
G1X52.971C0.881F100.
G1Z26.4F3000.0
G113
M18
M75
G0G28U0M09
G28W0M75
M01
Изменено пользователем Sunlark
это программа на кулачек??? я такой длинной корпус редуктора сделаю и еще останется.
Не нравится - не ешь. :mad:
Говорю же: такая длинная потому что не вручную писала. Пиши свой кулачок
понятно,у нас на производстве тоже это практиковалось,программы написанные программой пробовали,столько ненужных перемещений...
Ключевое слово - полярная интерполяция.
Обсуждалось сто раз. Например в этой теме http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=25962
Всем огромное спасибо за ответы.
Интерполяция в полярных координатах (G112-G113) указана.
На стойке по написанному коду рисует как положено прямые линии, но при обработке почему-то получаем дуги???
Сейчас изучим ваш пример и руководство, попробуем -- скажу результат
станок Schaublin 140R
ЧПУ -- Fanuc 18i TB
пример
G28 U0. W0.
G1900 D100. L16. K0.
T1010 M8
G1932 Q2. D6. H30.
S2000 M33
G0 X100. Z100. C0.
G1060 D6. T10. S30. L5. J3. K0. H0. F0.1 V0.1 E0.1 W1. C3. P2. R3. Q2. X3. Z3.
G1522 T2. B0. L-10. H0. V0. U25. R25. A0.
G28 U0. W0.
M30
G28 U0. W0.
T1010 M8
G1932 Q2. D6. H30.
S2000 M33
G0 X100. Z100. C0.
G28 U0. W0.
M30
Сугубо мое мнение !!! это очень примитивные циклы и не стоит ими забивать себе голову. :wink:
Обычный стандарт ISO програмирование которое предложила Sunlark
а там не на фрезерный? разговор о токарном!
какая разница ISO он и в Африке ISO
А как вы будите программировать станок вот с такой стойкой (смотрим фотку)
я обычно посмотрю в чертеж и погнал писать программу,а что?
Вы пишите что программка написанная с помощью ISO большая и "никчемная"
Я вам пишу что не все можно сделать с помощью EZ Guide I или Manual Gaide i что это "модное" программирование абсолютно бесполезно для 3D обработки. Что не стоит заморачиваться на его изучение так как старое доброе ISO дает намного больше возможностей !!!
Просто надо уметь и нечего лишнего не будет !!!
Вот EZ Guide I или Manual Gaide i делает куда больше лишних движений делает, чем если бы программка была написано в CAM системе !!!
У меня на работе 10 станков с EZ Guide I через год баловства с этой чудо-примочкой послали ее ни три буквы из-за ее тупости !!!
Все что там есть хорошего это Doosan Tool load Monitor - система отслеживающая нагрузку на всех приводах и при износе пластинки останавливает станок, что исключает поломку инструмента на 99%
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68
      Нынче настали времена компьютерного фетишизма, когда люди могут намного больше чем знают и понимают. Идет очередная революция в истории человечества.  Просто верят,   что есть программка, которая решит все их проблемы   :) Как раньше вырезали божков когда один отвечал за дождь, другой за урожай и так далее. Потом объединили в одном. Как сейчас надеются объединить в едином ИИ :)
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
