сопротивление движению судна
доброго времени суток.
не могли бы вы мне подсказать, каким способом реализовать такую задачу?
допустим у меня есть модель судна в Catia.P3.V5R17_SP7 нужно выполнить расчёт полного сопротивления движению.
модель хочется сделать заданной параметрически, зависящей от длины, ширины, полноты и тд.
и посчитать, какие значения будут оптимальными, т.е. дающее минимальное соротивление.
в идеале хочется пакет, который интегрируется в катьйу, и дающий возможность решения этой задачи автоматически.
возможно ли это?
PS: уже скачал CD-adapco_Star-CD_v4.08_x86 и начал с ним разбираться. но пока непонятно ;)
Изменено пользователем piton-vas
Схожую задачу решали силами пакета оптимизации IOSO и CFD пакета FlowVision.
Есть четка и однозначаня методика, поищи по темам про оптимизацию, я уже выкладывал информацию.
я так понял, что вы представитель этой системы.
спасибо за направление, буду разбираться и разводить универ на покупку лицензии ;)
а можно ещё один некомпетентный вопрос? как выглядит интеграция flowvision в catia?
катйа будет выдовать разные модели корпусов и флоувижин будет их обсчитывать и выдавать информацию, или флоувижн поймёт параметрически заданную модель и с помощью IOSO и CFD выдаст результаты?
чисто теоретически задача интересная. Но практического смысла не имеет. Ну получите Вы "идеальное" судно, но нужно-то реальное. С реальными ограничениями и требованиями к размерам.
И не забывайте, что кроме сопротивления немаловажную роль играет ещё остойчивость и мореходность. А эти характеристики, как правило, требуют обводов, отличных от "идеальных".
Вообще пароход - набор компромиссов. И искусство состоит в том, чтобы найти оптимальное (а не идеальное!) для данного конкретного судна соотношение этих компромиссов.
В любом случае - удачи!
естественно есть технические требования к судну. грузовместимость, максимальная ширена для прохода через каналы, ходкость и остойчивость. но если будут реальные цифры, что с изменением таких-то характеристек на столько-то изменится олновое сопротивление на столько-то, при этом либо скорость упадёт, либо надо ставить более мощную силовую установку, будет легче проводить дальнейшие расчёты и оптимизацию.
to piton-vas
Для чего это Вам нужно: диплом, аспирантура ... ?
Каким временем Вы располагаете? Что за судно?
Не исключено, что ответы на эти вопросы
помогут коллегам на форуме дать Вам дельные советы.
Особенно настораживает желание создать автоматизирванный CFD-комплекс.
Это морока не на один год, да и денег потребуется много: не только
на лицензии, но и на техподдержку (участие фирмы в решении задачи).
Реально такую задачу можно решать традиционно по частям,
т.е. построить серию корпусов (на основе заданной параметрики) и посчитать для них Cd.
Это обойдется Вам существенно дешевле (только лицензия),
а если у Вас уже есть кластер (либо комп на i7), то и быстрее.
Т.е. способ решения задачи зависит от того, какую Вы ставите перед собой цель.
Удачи.
Герман.
спасибо за интерес,
я сейчас выполняю дипломную работу. хочется рассказать про возможности сапр в проектировании. О том, наскоько это удобно и эффективно. показать примеры построения и расчётов разных конструкций. автоматическое построение чертежей.
собственно от того, что я сделаю, будет зависеть, будет ли внедряться в учебный процесс новые дисциплины и покупаться новые лицензии.
сейчас я освоил на начальном уровне продукт саtia, научился строить как судовую поверхность, так и набор. хочется разобраться с расчётами и оптимизацией. для расчёта сопротивления движению catia не приспособлена, поэтому я и обратился за советом на это форум.
Вообще все эти обводы оптимизированные очень спорная вещь, т.к. обводы являются справочной информацией покуда не будет выполнена окончательная сварка корпуса. Тогда и будет ясно что получилось.
Нужно подготовить модель в катьке особым образом - запараметризовать и сохранить все размеры в DesignTable. IOSO через макрокоманды влияет на все это и через ключ в командной строке отправляет новую геометрию в FlowVision.
выглядит сложно. буду разбираться, появятся кучу вопросов.
спасибо за направление ;)
Во-первых, вроде как Fluent есть встроенный в Catia. Но не знаю, сможет ли он решать данную задачу.
Во вторых это многофазовый расчет и решается не с полпинка все же, а требует квалификации расчетчика.
В третьих, кроме упомянутых решений могу сказать еще вариант с оптимизацией в альтаировском продуктом HyperStudy и функцией HyperMorth для морфинга КЭ сетки при расчете.
Но все это связать в одно и так,чтобы не выглядело лажово - не легко. Плюс, продукты - не бесплатны.
fluent не встречал, можно ли по-подробнее?
вроде в катьйе нету вообще гидродинамического анализа.
то, что задача не тривиальная, я уже понял. просто, как человек не искушённый, я надеялся, что есть такая кнопка под названием "сделать всё по фен-сую".
как бэ вектор движения мне дали, дальше буду разбираться. а на большее я и не расчитывал.
отдельно хочу заметить, что в задаче оптимизации не очень нужны результаты, преближенные к реальности. важны сравнения при разных параметрах.
2 Герман и vl
Вам ребята нужно просто периодически интересоваться "а как там в другом месте".
Есть более простые но не менее эфективные методы решения задачи без всяких морфингов и без ICEM CFD.
Давайте свой адрес, вышлю сетку. Если выберете Fluent
для вычислений, то помогу с покнопочной инструкцией
и пояснениями.
piton-vas@yandex.ru
зарание благадарю
Если это намёк на FlowVision, то как быть с необходимостью создавать поверхностную сетку (или качественный STL) для солид (или поверхностной) модели из CAD систем? :smile:
Если исхитриться и построить параметрическую модель в Ansys DesignModeler (в рамках Workbench 12), то можно в воркбенче и провести оптимизацию - в 12ой версии инструменты для этого есть и не надо лезть в ICEM CFD (тем более что его как таковой выкинули из воркбенча), айсемовский тетра-мешер перенесён в модуль (систему) Mesh под названием patch independent meshing.
Считать можно флюэнтом (для флюэнта важно чтобы не было модификации сетки в нём) или CFX, главное в постпроцессоре (для CFX или Fluent) или прямо в самом Fluent задать выходные параметры, тогда можно сделать оптимизацию, оптимизатор имеется встроенный. Наверно для оптимизации можно перетерпеть и тетра-сетку с призматическим слоем.
Изменено пользователем deLuther
Идею не понял. Как быть как быть? Надо создавать с помощью либо стандартного функционала CAD-системы, а ежели он вшивенький, то с помощью генератора поверхностной сетки, коих огромное множество - начиная от того же ICEM и всякими Ринами и Тридэмаксами, и заканчивая 3DTransVidia.
В Delft более XXX лет разрабатывается код для оптимизации судов по многим критериям.
Эдакая экспертная система - микс статистической эмпирики + классических CFD.
На входе в солвер стандартные офсет файлы корпуса, винтов и т.д. на выходе гидродинамические
параметры+рекомендации. Считает быстро, результаты совпадают с испытаниями.
В 2005 писал примитивный препроцессор для неё работающий из под Catia и SolidWorks
www.shipworks.it/step_by_step.html солвер предоставили.
Демку под SolidWorks заказчик Angelo D'ettore даёт побаловаться.
Результатами версии под Catia торгует.
Не говорите чтоо надо иметь коварство барса, злость волка и выносливость хоря чтоб сделать в Solidworks...
Лодки разработанные Angelo D'ettore не раз побеждали в чемпионатах мира Powerboat P1 и др.,
но когда давал обводы смотреть нашим - говорили формы дурацкие, это * хорошо плавать не
должно, ну быстро уж точно.
И наоборот смотря корпуса нарисованые нашими, итальянцы роняли слезу - ах этот очаровательный
дизайн старых годов. Гипотеза - у нас наверно другие законы мироздания :)
Конструктивная часть - могу откопать свою софтятину и разок посчитать автору темы без коментариев.
а у меня такой вопрос. Осознаю, что впереди у меня подобная задача встанет, а учитывает ли препроцессор скорость судна. Ведь на скорости судно, особенно скоростное, имеет и другой центр тяжести (из-за наклона) и вотерлиния резко смещается?
Изменено пользователем Il-Jeep
Вот в этом есть большая проблема: любое судно имеет ходовой дифферент, и чем выше скорость, тем он больше. У скоростных судов изменение посадки еще сильнее. А вот посадка сильно влияет на сопротивление. При этом чтобы знать ее надо знать распределение давлений по корпусу судна. Т.е. информацию об обтекании корпуса Вам надо иметь перед расчетом.
В приципе если смотреть презентации NUMECA они рисуют, что у них посадка по ходу движения сама насчитывается. Но сам пока этот пакет не смотрел, так что определенно сказать не могу.
центр тяжести судна не меняется (относительно судна), как не меняется и сама масса судна. Меняется посадка, и центр величины. Меняется как раз вследствие гидродинамических сил, которые и требуется определить.
относительно днища судна ЦТ тоже не меняется. Относительно дна океана меняется, относительно поверхности воды меняется.
Всё-таки, для расчётов надо использовать точные формулировки. А то результаты могут получиться весьма забавными.
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
      Интересно... а если глубоко закопать? :) Даление воды в грунте убывает линейно с глубиной или по какой-то другой зависимости?
