Математика CNC новых станков HAAS
Derrvish
Недавно наш небольшой завод (www.caatactical.com) приобрел новый станок VF2. До этого эксплуатировали станки VF3 и EC500.
Столкнулись со следующей проблемой. На прежнем оборудовании «привязка»инструмента при помощи Renishaw происходила так: EDIT, три раза PRGRM. CONVERS. Открывалось меню работы с Renishaw, третья строчка сверху (Setting Tools), ENTER, далее открывалось окно с выбором типа измерения в зависимости от измеряемого инструмента. После выбора и подтверждения определенного типа измерения, номера инструмента (а также длины и диаметра, в случае измерения инструментов больших диаметров) в режиме MDI появлялась программка, соответствующая данному типу измерения длины инструмента. ПУСК, и в офсете видим результат.
В новом же станке как-то все перемудрено. Начало такое же. Но вот после выбора типа измерения и подтверждения, появляется меню, в котором предлагается создать новую программу для данного измерения. После согласия программка создается, но оказывается уже в MEMORY стойки, а не в MDI, и чтобы ее запустить, нужно перейти в LIST PRGRM, выбрать вновь созданную программу (o09996 – что-то типа этого, дома пишу, не помню точно…), запустить ее, получить результат. А чтобы вернуться к исполняемой программе, ее опять же нужно выбрать в LIST PRGRM.
Получается крайне заморочно, по сравнению с предыдущими станками более раннего выпуска.
Может быть, это просто от незнания (так научили нас сервисмены…), или же такова эволюция математики стойки??? Если мы чего-то не знаем, может быть, кто-то сможет объяснить более простой способ измерения??? Если же процесс действительно стал таковым, то это архи неудобно…
Буду благодарен за информацию.
Изменено пользователем Derrvish
Хвалин Андрей
Столкнулись со следующей проблемой. На прежнем оборудовании «привязка»инструмента при помощи Probe происходила так: EDIT, три раза PRGRM. CONVERS. Открывалось меню работы с Probe, третья строчка сверху (не помню название), ENTER, далее открывалось окно с выбором типа измерения в зависимости от измеряемого инструмента. После выбора и подтверждения определенного типа измерения, номера инструмента (а также длины и диаметра, в случае измерения инструментов больших диаметров) в режиме MDI появлялась программка, соответствующая данному типу измерения длины инструмента. ПУСК, и в офсете видим результат.
Прежде всего, что именно у Вас Marposs или Renishaw есть принципиальная разница.
Renishaw использует интерфейс Visual Quick Code (VQС) в него можно войти из режима MDI нажав PRGRM. CONVERS и Еnter дальше как обычно.(старая математика)
Marposs использует так называемое интуитивное программирование , войти можно из ручного режима. Скрин в приложении, там тоже все как раньше.
Если на Вашей машине не так , то это повод к общению с отделом сервиса!
Я тоже не в восторге от нового интерфейса станков. Но некоторым нравится!
Спасибо за оперативный ответ, тезка. У нас на всех станках стоят Renishaw. И, если на станках прошлого года выпуска, с измерением инструментов все удобно и быстро происходит, то в новом VF2 сплошная морока. Нужно постоянно создавать новую программу для измерения следующего инструмента, заходить многократно в LIST PRGRM, выбирать то программу работы с Renishaw, то исполняемую программу. Морока… Конечно, можно не создавать каждый раз новую программку, а просто менять в существующей номер инструмента на очередной, но в память лезть все равно для этого нужно, потом в Редакторе править номер инструмента. Раньше же эта программка «висела» в MDI, нажатием одной кнопки мы входили туда, меняли номер инструмента, ПУСК – и все дела.
Мне почему-то кажется, что наши сервисмены сами что-то не очень хорошо знают в этой новой стойке, а если это не так, то тогда господа из HAAS ну очень сильно перемудрили с математикой. От лучшего к худшему… Может быть, им опять не хватает грамотных программистов из России…?
Еще вопрос… В самом первом нашем станке очень маленький объем памяти. Особо насыщенные программы не помещаются в памяти. Можно работать с подкачкой с носителя (флеш), но это очень неудобно. Потому что тогда никакое редактирование по ходу, а также РЕСТАРТ невозможны. А без этого, пожалуй, ни один СЕТАП не обходится… Кто-то сказал, что памяти на самом деле в стойках много, но изначально доступен только малый объем. За разблокирование остального объема (путем введения кода) нужно, типа, доплатить, и немало. Верно ли это???
Хвалин Андрей
Памяти доступной для программ на всех станках 1 мБ, меньше не было никогда!
По мере развития HAAS применял несколько типов процессоров, в соответствии с этим и изменялось адресное пространство памяти. На станках с процессором СF 2 действительно, доступной физической памяти 16 мБ, и открыть ее можно кодом в любое время. На старых машинах ее не было, и для увеличения приходилось менять плату процессора. Если станок без USB, то советую рядом(до 7 м кабель) поставить комп и связать все по RS232. В режиме DNC можно без проблем закачивать любые программы, а средствами компа редактировать. Перезапуск с произвольного кадра тоже возможен, рученками, или некотрые проги это делают. Да и графика на компьютере несравнима с убогой на станке. Такой путь наиболее дешевый и стабильно работающий, на мой взгляд даже лучший чем сетевуха с хардом на стойке.
Андрей, спасибо за ответ. Станки у нас новые. Самому старому ну не более полутора лет. Все куплены новыми, с гарантией. USB конечно же есть. Программы загоняем в стойку с флешки от программиста. Тип процессора не знаю. Если память можно открыть в любое время кодом, то (простите за нескромность) где его откопать, а, откопавши, как использовать??? Станки, понятное дело, не мои, я - лицо наемное, но работать то мне, а с короткой памятью станок ограниченно годен. Не поможете, Андрей?
  • 11 месяцев спустя...
Есть способ. На выставке аблометовцы как-то проговорились. (Выставочный станок перепрошили на бесконечную демонстрашку т.е. все опции включены) Я видел как это делается. Но без ихней програмульки - никак!!!
    • Shura762
      Что так напряглись, конкурента увидели, думаете что только вы можете определить что
    • Максим Пядов
      Так это от моего станка шильдик № шкафа 074173
    • mml35
      Добрый день Подскажите как получить номер позиции в таблицу спецификации импортированного изделия (штуцер Camozzi, в формате Creo). И сразу вопрос №2 - как Creo определяет, что является стандартным изделием, а что деталь ю. Например созданное кольцо резиновое Creo считает стандартным изделием, как Creo это определяет и потом назначает раздел спецификации? И вопрос 3 -  За что отвечают проставленные  или не поставленные крыжики на обозначении и ограничении  в параметрах модели.
      да ты ещё и мысли читать умеешь!
      z - это и есть результат решения модальника (прямая, обратная и без прецессии) k - это особенность твоей конкретной задачи. Например если у тебя со стороны статора есть направляющие лопатки, которых 10 штук, то за один оборот вала он испытает 10 воздействий потока, т.е. вал крутиться на частоте n, а воздействие на частоте 10n, Вот и ищут опасные обороты как пересечение с этим лучем.
    • Povar1
      Паписанием спец поста на основе языка программирования C++.
      Я не работаю в SW, эти приёмы общие для всех CAD   Можно построить коническую спираль как кривую по уравнению
    • g687
      Спасибо за совет!   Судя по всему Вы каким то инструментом прямо спроецровали. Скажите пожалуйста - что это за инструмент ? (у меня SW 20222, но могу и SW 2024 поставить)
      если не проецирует, то  протягиванием по этой спирали отрезка получить поверхность получить линию пересечения конуса и поверхности   Таким способом можно построить спираль любой формы   Не знаю начиная с какой версии SW, но для спирали уже  добавили возможность задавать угол этой самой спирали. В 2018 вроде ещё не было.
    • Av-eng
