Горячие клавиши в АртКАМ
С арткамом дружу но управлениес клавиатуры у него несколько прихрамывает я знаю только одно очетание (правдо полезное) это группирование Ctrl + G . интересно еще есть не стесняемся делимся опытом коллеги
нет не для рекламы.
Просто хотел поделится.
А на счет клавиш есть несколько
Ctr+G group
S выпрямляет безье и обратно
L делает прямой линию между точек
I добовляет точку и т.д.
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
