Ошибка 87
korifei-167
Добрый день гуру Фанука!
Есть станок Фанук, было настроена связь с компом по порту RS-232, проги работали напрямую (с докачкой во время работы)
Прошла гроза.
Стала появляться ошибка 087 , в переводе "переполнение буфера".
Поменяли плату-контроллер COM в компьютера, результат нулевой.
Ошибка появляется с пустя 2-4 мин. работы, бывает с самом конце работы во время самой последней передачи.
Помогите советом что может быть?
Прошла гроза.
Если настройки не меняли, а он вдруг перестал работать...
1.Провод поменяйте, явно очень длинный, а также проверьте заземление (станка и экрана провода). Как это не смешно, иногда помогает отрыв экрана от земли. Можете не поверить рекомендации про заземление (сам иногда глазам не верю), но поверьте опыту - глюки из-за него очень частые и трудно диагностируемые, посему это первым делом.
2.Контакт в разъеме или незаметно перебит провод
3.Выгорел один из rs-232. В фануке их физически два, попробуйте перейти на другой.
Дмитрий
ЗАО ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ
Служба сервиса станков с ЧПУ, Санкт-Петербург
А кстати без разницы, даже если это вообще не фанук. Не работает управление потоком. (при условии, что раньше все работало). Можно предположить, что оно Xon/Xoff т.е управление идет по тем же проводам, что и данные. (у фанука режиме подкачки в hardware flow плохо работает или не работает вообще).
Дмитрий
я встречался с такой проблемой с появление данной ошибки при посылке через RS нескольких программ... но работа была не в подкачке.. а именно при пересылке малых объемов, несколько программ подряд... проблему частично решили удалением мусора в виде неиспользуемых программ из памяти...
