Надоело заниматься непонятно чем в "родном НИИ". Зарплата низкая, перспективы отсутствуют. Если там остаться - так и сгниёшь заживо :) Пора уходить.
Хотелось бы найти работу, связанную с Fluent'ом. Не могу сказать, что я являюсь по нему специалистом. Но дальше учить его самому тяжело, очень много тонкостей... А главное, что в нашем институте это никому, по большому счёту, не нужно. И получается, что Fluetn я там учил для себя, просто что бы чем-то занять время.
В принципе, я не расчитываю найти такую работу. Слишком уж узкая область. Но я обязан хотя бы попробовать. Не хочется идти работать банальным менеджером (барыгой), хотя денег они получают гораздо больше. Хочется всё же рабоать головой, а не продавать железки..
Может быть кто-нибудь знает, где ещё можно в И-нете попытать счастье насчёт подобной работы ?
Найти работу, связанную конкретно с Fluent будет трудно.
А как насчет раздела Вакансии в Вычислительной Гидродинамики.
Им могут быть нужны специалисты, даже может и во Fluent-е.
Изменено пользователем _serge
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
