Нужен обжим тонкостенных металлических трубок
Всем добрый.
Есть потребность в разработке технологии и изготовлении образцов изделий, из тонкостенных трубок.
(описание - далее)
Хотели бы пообщаться с технологами, имеющими РЕАЛЬНЫЙ опыт работы с подобными изделиями на предмет возможности разработки подобных технологий, и возможно - выпуска соответствующих изделий, и/или оснастки для их производства.
PS. Огромная просьба к лицам, с тонкостенными трубками не работавшим в эту тему - не писать.
Необходимые технологические операции :
Деталь : Труба круглая
Материал : нейзильбер, ковар
Внешний диаметр : 5-10мм
Толщина стенки : 0.1-0.5мм
Операция №1. Обжатие торца трубки на ровный тонкий цилиндр минимального диаметра.
Трубка обжимается на длинный конус со спиральным скручиванием внутренних сгибов трубки, образованием конуса большого удлинения, и обжимом этого конуса в тонкий цилиндр,:
Задача : Подобрать вариант обжатия торца трубки при котором (с учётом закрутки внутренних сгибов трубки и остаточной деформации материала) получается ровный цилиндр минимального диаметра.
- Вариант "А" : Торцевая часть обжимается в минимальный объём - "остриё", после чего - в минимальный по диаметру цилиндрический объём обжимается остальная часть конуса.
- Вариант "Б" : Торцевая часть обжимается в не минимальный, промежуточный цилиндр, после чего он обжимается равномерно по всей длине.
Операция №2. Обжатие торца трубки на крестовой профиль :
Задача №1 : Подобрать геометрию стыка-перехода цилиндрического участка в крестовой профиль, при котором деформация растяжения материала трубки будет минимальной.
(чтобы не было разрывов материала трубки)
Задача №2 : Выбрать способ обжатия (получения крестового профиля) матрицей обжимных роликов, или пуансоном :
при котором достигается минимальная деформация растяжения материала трубки в месте стыка-перехода. (чтобы не было разрывов материала трубки)
  • 6 лет спустя...
Добрый день.
Нашли решение Ваших задач?
Сам недавно столкнулся с подобной задачей как указано на операции №1.
Надеялся может быть поделитесь опытом
вот с меньшего диаметра на больший делал. Выдавливание вращающейся латунной трубки за счёт нагрева от трения и давления инструмента обтекателя - штекер стереогарнитуры. В вашем случае без нагрева не обойтись, вот только ковар становится пластичным при больших температурах, почернеет.
Давно, делал чертеж на станок для таких операций. Суть была в аналогии с раскаткой. Есть развальцовки для развальцовки теплообменных труб, я предложил развальцовку наоборот т.е. три ролика обкатываются снаружи и конусом поджимаются снаружи. Правда о результатах изготовления и испытаний мне не сообщали.
