Как вывести на экран значение переменной?
11 минут назад, mixey53rus сказал:
G65P9901M2.D25.C99. ТАк???
C99 без точки. Осторожно, это просто предположение. Но у нас получилось так избежать преждевременного завершения программы.
38 минут назад, A_1 сказал:
Не могу найти данный код, за что он отвечает. Побаиваюсь запускать то, в чем не разобрался
Посмотрите программу O9901. У неё в конце есть команда M#32. По умолчанию переменная #32 имеет значение 30, то есть выполнение программы завершается. Чтобы эта переменная приняла значение 99 и, соответственно, по команде M99 произошёл возврат в основную программу мы предположили, что следует задать параметр C99. Да, подтверждения в документации этого я не нашёл, впрочем, как и самой документации. Но, это работает.
14 часов назад, mixey53rus сказал:
Но когда закидываю подобное в программу измерения Renishaw, то нефига не выводит. Прога выглядит вот так:
У вас переменная 138 это временная, поэтому при М30 они сбрасываются попробуйте использовать переменную после 500.Они не сбрасываются.
57 минут назад, andrey2147 сказал:
У автора насколько я помню ничего не выводит ни значения ни текста из-за того что программа заканчивается раньше чем доходит до вывода сообщения
16 часов назад, mixey53rus сказал:
O9901(GO*PROBE)
(F-4012-0519-AG)
(COPYRIGHT*1990-2019*RENISHAW*PLC.*ALL*RIGHTS*RESERVED)
03.11.2023 в 10:14, A_1 сказал:
O9901(GO*PROBE)
(F-4012-0519-AG)
Попробовал, всё отлично, выводит на экран. Спасибо огромное
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
