Чем отсимулировать plt
Доброго всем времени суток.
Подскажите пожалуйста, чем можно отсимулировать Управляющую Программу в plt формате? Станки SUDA. Ну и соответственно где её взять, программу эту?
А почему ваши Суди Iso код не жрут?
Не знаю. Они не мои. Мой станок в NC работает... Компаньоны. Программу написал, а она сбоит. То не везде на заданную глубину выходит, то не выйдя на безопасную улетает куда нить напрямик через форму. Фреза ёк... форма ёк... В САМе всё нормально с траекторией. Перегоняю под свой станок - всё нормально. Думаю постпроцессор мудит. Написан для более ранней версии САМ (ArtCAM). Правда мне казалось что какая вроде разница... Вот и надо узнать станок или постпроцессор.
PLT, это формат плоттера, т.е. язык HPGL какой-нибудь? Так его вроде даже Word читает.
Вот тут куча прог - <noindex>http://www.softsoft.ru/search/608983/index.htm</noindex>
Я тоже думал, но окаывается не совсем... По ссылке ничего подходящего не оказалось... Для hpgl там конечно есть, но для данного вариант plt - не читают...
Тогда специально для этого случая - ЭЛИТНАЯ ЛОБОТОМИЯ - Vericut!!! Состряпать свой control, можно даже без модели станка... Дороговато.....
Corel Draw должен сожрать. Export > PLT
Ну и степвьювер.
<noindex>http://softsearch.ru/programs/45-571-step-...-download.shtml</noindex>
Хотя Суда должна G код жрать, но зависит от модели.
Ну наверное имелось ввиду Import... Да. Он вкачивает PLT, но как раз тот самый, который hpgl. А тут немного другой plt. И он его не понимает... Вроде пытается вкачать - но пусто... Что-то не так.
А можно по подробнее.
VERICUT - достойный симулятор кинематики станков и процесса съема материала. Можно его и к PLT формату настроить (насколько помню - PLT это сплошь PU pen up и PD pen down), можно попробовать. Но - на рынке (горбушке) ты такой настройки не найдешь, а купить такое решение - это и есть та самая элитная лоботомия - очень больно и очень дорого...
Вот-вот оно самое...
Могу кусочек УП в пример:
IN;MK;
PU;
PU0,0,-500;
PU3006,2610,-500;
PU3006,2610,-100;
PU3010,2610,-99;
PU3026,2610,-97;
PU3026,2628,-100;
PU3026,2639,-100;
PU3006,2652,-100;
Середину выбросил... Всё тоже самое...
PU11877,11126,-10;
PU11895,11088,-10;
PU11915,11052,-10;
PU11938,11019,-10;
PU11962,10991,-10;
PU11962,10991,-500;
PU0,0,-500;
!PG;
Даже PD нету. Одни сплошные PU...
Ааа, дык это не PLT, это HPGL 3D
Вот на счёт HPGL 3D ни чего сказать не могу - не знаю... А вот то что это PLT - 100%!!! Но видимо он тоже разный бывает. Вот в данном случае 3D...
Верикутом
- а где живёт зверь такой? Как он правильно обзывается?
Ну да, VERICUT. И не так проблематично, раньше PLT был в одну бесконечную строку, а с таким форматом VERICUT без проблем справится..
Ну если это разово, то наверное можно в Word макрос написать за пару минут - цель которого заменить PU , , ; на X Y Z и посмотреть уже что получилось в рисовальщике траекторий или симуляторе G-кода который у вас еcть под рукой.
Хотя что-то странно, что нет ничего кроме PU. Если ничего не напутали, конечно.
Вот пару строк из описания HPGL:
PA - чертит в абсолютной системе координат
PR - чертит в относительной системе координат
PU - перо вверх;
PD - перо вниз
Перо вверх и вниз указывает когда линия рисуется, чертящие команды осуществляют перемещение между точками.
Например, чтобы нарисовать линию от (1,0) до (2,0) должны быть определены
следующие команды:
PU; PA1,0; PD; PR1,0; PU;
Ну да, VERICUT
Да я уже понял. Да где его взять то только... Под рукой как всегда нет того, что нужно.
Ну вроде казалось бы что да, но в ворде не представляю как это возможно. PU заменить на Х можно, но как заменить ничего (а если точнее одну и ту же запятую) на Y и на Z. Да и ещё - единица измерения не понятная... Надо еще значение поделить на 100, что бы миллиметры получить... И ещё надо Z инвертировать....
В выходные технически это сделал в экселе. Даже всё получилось. Но есть одно но, которое обламало. Эксель не втаскивает в себя более 65535 строк. А их в программе 320000 с лихом. И участок сбоя где-то там заблудился... Пробовал разбить на части - хренью всякой начинает заниматься... Технически конечно осуществимо - но это же гемор. И каждый раз заниматься таким - задолбает...
Будем искать
VERICUT
- если он и в самом деле помогает...
Встаете в начало строки.
Заходите в создание макроса, вешаете его на клавишу для удобства вызова.
начали превращать исходную строку в нужную вам, например так :
- удаляете два символа вставляете X,
- вызов поиска запятой, ставите Y,
- вызов поиска запятой, ставите Z,
- идем в конец строки кнопкой END,
- нажимаем стрелку вправо, чтобы перейти в начало след строки.
Все - макрос готов.
Ну как разделить значение на сто - в принципе решаемо (найдя следующую запятую два раз влево ставишь точку ....... и т.д.) А вот как ему задать сделать так, что бы он знак минус перед зетом убирал, а там где его нету ставил? И как зациклить этот макрос до конца документа? Ведь так получается, что он пробежит одну строку и встанет. На каждой строке его запускать??? А их там
320000 с лихом
"Дои хоть весь день, да устанет рука..." :g:
Пишешь простейшую программу на С, которая открывает входной файл и читает строку по указанному формату. Делишь числа на 100, инвертируешь Z, выводишь в другой файл. За полчаса можно написать...
    • ak762
      если вы решаете инженерную задачу, а не лабораторную работу то вам нужна гарантированная работа устройства с наиболее тяжелыми условиями работы. Поместите массу пластины в наиболее удаденную точку от оси вращения + добавте дополнительный вес, а дальше считайте по учебнику можно еще вес пластины поместить в точку центра тяжести тела, но я бы не стал
      Знакомая риторика. Чуть ли не слог в слог. Такая же чушня, как легенда про 48 тыс. тонн золота, которое РИ вкинула в создание ФРС США... Сказка пытающегося заново подняться из белогвардейской швали сословия про себя же самих. Внезапно государство приходит на смену ТНК (которым уже лет 600 начиная с эпохи Колумба) и дальше как мантра повторяется раз за разом что только госы сильнее всех. Проблема таких текстов, что они оторваны от базы - экономики, от мощности промки, от топлива и прочих простых и измеримых показателей. ТНК пострашнее многих государств. У современных ТНК есть даже аппарат насилия. Задолго до 1917 года в России, в США и в Европе началась борьба рабочих за 8-ми часовой рабочий день и другие плюшки. В Первую мировую куча заводов за рубежом вставала колом из-за забастовок. Случилось это, когда коммуникации и средства связи развились и стали доступны почти каждому, а не только элитке. Всем спорщикам капитализм vs социализм vs коммунизм я каждый раз предлагаю самостоятельно поискать и посмотреть объёмы социалки, которые госы по всему миру тратят на граждан и на инфраструктуру. За 20 и 21 век суммы выросли очень сильно. Даже не сравнить. Другое дело, не ясно что же будет дальше.
    • Sabadash
      Затестил 3d Работает довольно шустро   Теперь нужно набрать магазин инструмента, рассчитать актуальный диаметр фрез для CAM Завтра запущу первые настоящие детали)     В принципе пока доволен результатом)
    • Artas28
      У меня была деталь, и выбрана заготовка. Я добавляю вторую деталь и сдвигаю её вправо, а потом поворачиваю. В итоге какого то хрена, первая деталь уехала вправо, хотя я её вообще не трогал. И вторая деталь находится там же. WTF?  Что я делаю не так?
    • ak762
      вот здесь попытка осмысления одного автора без имени https://author.today/reader/356024/3275441
      На Биглии пищалка впаяна как чип в плату кнопок с задней стороны. Так что выкусывать с платы придется
      @Jesse: Вот обратите внимание,как на англ. википедии пишут про разные ходовые варианты определения ПФ с разными коэффициентами     И понятно, что от этого и амплитуда тоже будет меняться...     В дискретном случае та же песня, просто роль этих кожффициентов вместо 2Pi и sqrt(2Pi) выполянют N и sqrt(N) соотвтетсвенно. Надо просто четко понимать, какой вариант используется в программе.
    • Nod801
      @andrei4ik  проверьте тут
