Вопросы начинающего
1. В ICEM есть такой решатель Cart3D. Судя по иконкам, заточен под авиацию, но нигде не читал о его использовании, все предпочитают CFX. Для каких задач может быть использован Cart3D?
2. В видеоуроке cfdaerospacetetra показано создание сетки вокруг фюзеляжа летательного аппарата, причём расчётная область имеет форму сферы. Когда расчётная область в виде параллелепипеда или цилиндра, всё понятно (из туториала Blunt Body). А в чём смысл сферической области, и какой принцип моделирования потока в ней?
Cart3D решает уравнения Эйлера. Соответственно, его можно использовать там, где вязкость не играет принципиальной роли.
Внешняя граница должна быть расположена достаточно далеко от тела, а её форма может повлиять только на удобство построения сетки.
...его можно использовать там, где вязкость не играет принципиальной роли.
То есть, применительно к авиации, на дозвуке это определение подъёмной силы и центра давления, а также сверхзвук?
Внешние формы домена выбираются из условий целесообразности и физичности, но в принципе, не имеет значение какой формы домен, можно ту же задачу решить в кубе или в параллелепипеде.
Иногда специально делают домены в виде полусферы или параболы длят того, чтобы был только вход и выход и не было других ГУ. Если у Вас большие Махи попробуйте сделать именно так.
      У Вас ЧПУ 58 или 58Т? Кто изготовитель станка?
    • tm-ares
      Там про округление размеров. Что касается стрелки, то Общие - Линия/стрелка.
    • gudi
      У меня   плата исправная от A06B-6120-H030. Вытаскиваем из блока питания. Подключаем к CX1A ~220V. Вентилятор крутится, на плате ошибка 3. На большом конденсаторе C15 +302 V. На С16 31.88V. На С17  21.92V. Микросхема HA16108FP это  https://radio-hobby.org/uploads/datasheet/161/ha16/ha16107p.pdf.   1 нога 21.92V,  9 нога 6.45v , 16 нога 0.02,  8 нога 0,6в,  11 нога 6.44в.
    • Shura762
      Единственный сайт,  где в преамбуле указано что ГОСТ 7872 взамен ГОСТа 6874, на оф сайте нет. Спасибо
      Процесс конструкторской подготовки производства — один из наиболее автоматизированных в любой компании: проектирование ведется в CAD-системе, результаты проектирования хранятся в PDM. Но для передачи документации в производство или на сторону по-прежнему часто используют бумажный носитель. В эпоху всеобщей цифровизации бумага все еще имеет свои плюсы: для ее чтения не требуются электронные устройства; удобно работать с большими форматами документов, т. к. разместить экран подходящего размера на производстве не всегда возможно. Основные пользователи PDM-системы ЛОЦМАН:КБ — небольшие компании, у которых отсутствует выделенная должность архивариуса, его функцию обычно выполняет ведущий или главный конструктор. В ЛОЦМАН:КБ роль архивариуса дает право переводить в архив проектные составы и изменения на архивные. Контролировать выдачу и актуализацию бумажных копий документов бывает попросту некому. Документ, выгруженный из архива, может стать неактуальным уже через [...] View the full article
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами
