Вопросы начинающего
1. В ICEM есть такой решатель Cart3D. Судя по иконкам, заточен под авиацию, но нигде не читал о его использовании, все предпочитают CFX. Для каких задач может быть использован Cart3D?
2. В видеоуроке cfdaerospacetetra показано создание сетки вокруг фюзеляжа летательного аппарата, причём расчётная область имеет форму сферы. Когда расчётная область в виде параллелепипеда или цилиндра, всё понятно (из туториала Blunt Body). А в чём смысл сферической области, и какой принцип моделирования потока в ней?
Cart3D решает уравнения Эйлера. Соответственно, его можно использовать там, где вязкость не играет принципиальной роли.
Внешняя граница должна быть расположена достаточно далеко от тела, а её форма может повлиять только на удобство построения сетки.
...его можно использовать там, где вязкость не играет принципиальной роли.
То есть, применительно к авиации, на дозвуке это определение подъёмной силы и центра давления, а также сверхзвук?
Внешние формы домена выбираются из условий целесообразности и физичности, но в принципе, не имеет значение какой формы домен, можно ту же задачу решить в кубе или в параллелепипеде.
Иногда специально делают домены в виде полусферы или параболы длят того, чтобы был только вход и выход и не было других ГУ. Если у Вас большие Махи попробуйте сделать именно так.
    • wega7777
      https://ok.ru/dom.sovet/topic/157187980805393   Вот любопытная задачка. Повышение давления воздуха меняет закон Архимеда ... :)
    • Greenston
      Дак это всего лишь стойка с ЧПУ. Посты под конкретные станки (даже с одной стойкой) могу т капитально отличаться. А так - в версиях FC до года 18го +- шло много стандартных постов под разные стойки
    • gudi
      Проверял на датчике A44L-0001-0165     150A.  при питании 5 вольт на выходе 2,508в.         Изменение напряжения   +0,01В  при токе в +1 ампер    . При +0,6В при +60 амперах.
    • миталник
      На картинку нанести нагрузку груз+кузов. Графически или аналитически (сумма моментов) определить вертикальные реакции в левом шарнире и на шарнире штока г/ц. Усилие на штоке г/ц разложить на осевое и горизонтальное. Такое же горизонтальное будет и на левом шарнире. Геометрически сложить горизонтальное и вертикальное усилия на левом шарнире. И не мучить программы из интернета!
      У Вас ЧПУ 58 или 58Т? Кто изготовитель станка?
    • tm-ares
      Там про округление размеров. Что касается стрелки, то Общие - Линия/стрелка.
    • gudi
      У меня   плата исправная от A06B-6120-H030. Вытаскиваем из блока питания. Подключаем к CX1A ~220V. Вентилятор крутится, на плате ошибка 3. На большом конденсаторе C15 +302 V. На С16 31.88V. На С17  21.92V. Микросхема HA16108FP это  https://radio-hobby.org/uploads/datasheet/161/ha16/ha16107p.pdf.   1 нога 21.92V,  9 нога 6.45v , 16 нога 0.02,  8 нога 0,6в,  11 нога 6.44в.
    • Shura762
      Единственный сайт,  где в преамбуле указано что ГОСТ 7872 взамен ГОСТа 6874, на оф сайте нет. Спасибо
      Процесс конструкторской подготовки производства — один из наиболее автоматизированных в любой компании: проектирование ведется в CAD-системе, результаты проектирования хранятся в PDM. Но для передачи документации в производство или на сторону по-прежнему часто используют бумажный носитель. В эпоху всеобщей цифровизации бумага все еще имеет свои плюсы: для ее чтения не требуются электронные устройства; удобно работать с большими форматами документов, т. к. разместить экран подходящего размера на производстве не всегда возможно. Основные пользователи PDM-системы ЛОЦМАН:КБ — небольшие компании, у которых отсутствует выделенная должность архивариуса, его функцию обычно выполняет ведущий или главный конструктор. В ЛОЦМАН:КБ роль архивариуса дает право переводить в архив проектные составы и изменения на архивные. Контролировать выдачу и актуализацию бумажных копий документов бывает попросту некому. Документ, выгруженный из архива, может стать неактуальным уже через [...] View the full article
