Расшифруйте обозначение допуска
Хотя этап(глюк) уже пройденный, но все равно спасибо.
Спасибо за спасибо :smile: .
Раз пройденный - расскажи, как именно. Интересно же. Шоу "за стеклом КБ" :smile: .
И скорее, кстати, 0.2, а не 0.02, т.к. шлифовки там не вижу, а сверлом микроны не поймать
Тогда бы он не ставил 40+0,039 ... уж явно не для сверла
Просто ваш Ведущий "глюкнул" дважды, устроив бурю в стакане:
- значек Ф (диаметральное выражение) загнал после допуска;
- забыл про шероховатость отв 40
А хотел он изобразить тривиальный позиционный допуск оси отверстия (в диаметральн выражении), зависимый от действительного размера этого отверстия
