Расшифруйте обозначение допуска
Пришел к нам новый ведущий и на чертеже проставил обозначение позиционного допуска см. скрин.
Первый раз вижу такое обозначение. В поиске по ГОСТам такого не нашел может это новое веяние какое?
А ГОСтик поднять?
Во первых, почему значек диаметра после значения.
М, в кружечке, в области базы: Зависимый допуск связан с действительными размерами базового элемента.
Так меня тоже на этом диаметре заклинило, в имеющихся у меня ГОСТах ничего подобного нет, а он мне кинул эти чертежи 5 штук и везде это его дополнение, а сам куда то укатил.
Я уже подумал может это какое то новое изменение в ГОСТ??
Ладно, спасибо! Значит этот "бред" игнорирую...
Если бы в одном чертеже ладно, может и описка, но в 5??? сомнительно.
Да и вообще проставил такой допуск от поверхн. под сварку, нифига от этого допуска не останется после сборки. Чудик блин.
Это не бред. Просто такой допуск идет в стандарте ISO и ASME( американский стандарт). Вот вам страничка из ASME, думаю разберетесь.
ASME_Y145M_1994_Engineering_Drg_Dimensioning_and_Tolerancing_42.pdf
Применительно к ASME (не ГОСТ)
M - система отверстия
L - система вала
ART
или страничка не та или я не понимаю или Вы не досмотрели, значек зависимого допуска стоит там где должна находится база, тут или базы не хватает(буквы) или что то интересно
или страничка не та или..
Да, что то неясно... и причем тут американский стандарт, наш "Вед" не с америки приглашен :smile:
ГОСТ допускает такую запись. Неправильно стоит только значок диаметра.
ГОСТ 2.308 рис. 32г
Рисунок я назвал. А пункт 5.1 оговаривает где проставляется.
Хотя судя по чертежу, я бы тоже поставил за значением.
после буквенного обозначения базы (черт. 32б) или без буквенного обозначения в третьей части рамки (черт. 32г), если зависимый допуск связан с действительными размерами базового элемента;
в данном случае не подходит
Если без баз(хотя такое встречается очень редко), то допуск действует в плоскости обозначенного размера. Похоже что здесь точно какой то косяк. Или что то добавили в ГОСТ или неправильный размер по ISO (ASME), или должна быть база или размер на другом виде.
ISO 2692:2006
Geometrical product specifications (GPS) -- Geometrical tolerancing -- Maximum material requirement (MMR), least material requirement (LMR) and reciprocity requirement (RPR)
Обычный зависимый допуск по материалу. (М)
Типа "принцип штепселя"
База не указана потому, что точка позиционирования указана базовыми размерами 230 и 262
Диаметр имеет право быть, но чессно- я не видел, чтобы его ставили после значения допуска...
Должно быть
[Ф 0.02 (М)].
Т.е. в одной рамке, без базы.
(М) ставят в двух вариантах - на число допуска, или на букву базы.
На базу когда (М) ставят? Когда ее размер влияет на допустимое отклонение для данного размера. Например для фланца с центрирующим буртиком (база для координат крепежных отверстий - буртик) - если буртик "прослабить" - можно позволить бОльшее отклонение в координатах крепежных отверстий. А если буртик "в ноль" - тогда меньшее. И пишут типа:
3 отв.Ф6.6 [Ф 0.16 | А(М)] ,
где А - база.
В данном же случае погрешность базы (края детали? другого отверстия?) не может позволить увеличение допуска на диам. отверстия, а скорее наоборот, затруднит сборку.
Поэтому здесь, очевидно, другой случай, про размер самого отверстия: когда отверстие Ф40 сделано не "в ноль", а в пределах допуска чуть больше - с его координатами тоже можно ошибиться чуть больше (ГОСТ с формулами найдете? Он есть :smile: , или в Анурьеве, т.1).
Тогда (М) ставится после норматива допуска позиционного положения. Сам "норматив", если "в диаметральном выражении", записывается - "Ф0.02". И скорее, кстати, 0.2, а не 0.02, т.к. шлифовки там не вижу, а сверлом микроны не поймать :smile:
Итого, только одна рамка:
[Ф 0.2 (М)].
Обалдеть! первый раз читаю такое толковое объяснение :clap_1:
Хотя этап(глюк) уже пройденный, но все равно спасибо.
      А вы мануалы синтека по макросам смотрели?   Должны быть @502 и @503
    • Artas28
      Почему не заносятся параметры при калибровке смещения щупа? Syntec 220MA-5 Калибровка смещения щупа по X и по Y (O9802) Выходные параметры Сохраняются следующие данные: #502 = Смещение щупа по X #503 = Смещение щупа по Y Сделал программку как в книжке. (М60 включение датчика). А на выходе всё по нулям.     Если я сделаю Векторная калибровка радиуса наконечника щупа (O9804), Вместо O9803, то обычные измерительные циклы будут работать?  И у меня нету эталонного кольца. По расфрезерованному отверстию детальки можно  делать калибровку??
      можно назначить любую папку для карты памяти программой настройки
      @artberesta 2 раздела справки https://tflexcad.ru/help/cad/17/?ysclid=m3bnjiod40554176555 делается как и в любой другой CAD, протягиванием эскиза по траектории с вычитанием материала. 3D Построения. Опорная геометрия-3D путь-Проекция 3D пути на грань или тело Твердотельное моделирование-По траектории
    • artberesta
      Спасибо большое всем ответившим на мой вопрос. Я изучаю эту программу , и в силу своего возраста она дается мне тяжело. (Хотя и на русском языке) Я легко могу это сделать в 3 программах blender, fusion, zbruch. Если вам будет не сложно , покажите на примере как это сделать в t flex. Возможно , когда я это сделаю и пойму , я обязательно выложу ответ на рутубе.
      @Madmax70 900 -ые параметры опций запишите отдельно так как их только вручную вводить нужно. это связано с тем что при установке того или иного бита опций меняется конфигурация системы и оа требует перезагрузки чтобы привести в соответствие память (выделить или убрать несколько кб)и включить установленные функции а при изменении размера памяти программ эта область полностью очищается и т.д. можете конечно  попробовать их ввести через 232 предварительно установив параметры связи но и reader/puncher inerface  может быть опциональным поэтому придётся соответствующий 9хх.х установить иначе связь вовсе не заработает. сколько раз я не пробовал вводить ни разу нормально все не ввелись может чего не так делал. да и на 10 11 серии фанука ввод опций только ручной через ипл меню
    • ALEKS
      Презентация пройдёт в Герцлии 5 декабря и в Кейсарии 26 ноября сего года. Записывайтесь у секретаршы Симатрона.
    • Artas28
      Что означает запись, например @135:=@127+@802;//(X*COR*POS) @140:=@135-#10 @  - ?  := ?
    • Artas28
      Добрый день! Есть у кого программа для Inspection Plus. Измерение отверстия или вала по трем точкам (O9823). Желательно для Syntec. А то в станок O9804 Векторная калибровка радиуса сферического наконечника щупа загрузили, а измерение отв. по 3-м точкам нет:((
    • Guest_by
      Попробуйте так:   CIMFIL/ON,GOHOME     XX=POSTF(2,1,1867,1)    FEDRAT / 123.000000,  MMPM        XX=POSTF(13)                 XX=POSTF(2,1,1867,0)            XHOME=POSTF(1,3,130)             YHOME=POSTF(1,3,131)   ZHOME=POSTF(1,3,132)   FHOME = 8000 POSTN/ALL           POSTN/OUT,7,1,26,ZHOME,F,FHOME POSTN/OUT,24,XHOME,25,YHOME CIMFIL/OFF
