снятие заусенцев
Доброе время суток.
Сверлим горячекатанные швеллера.
с 8- по 16,
боковые поверхности.
требуется удалить заусенцы.
изнутри это довольно проблематично.
существует ли какое - нибудь приспособление ? оснастка?
  • 6 лет спустя...
А непосредственно на ЧПУ этот инструмет можно применять? И есть ли он на диаметры от 1мм? Пока не нашел...
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
