Создание файла пользовательских настроек.
Kazanskiy
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как создать и куда прописать файл пользовательских настроек. Например шрифт установить по умолчанию для драфтинга.
Спасибо.
Опять я!
Помогите, кто знает!
Не подскажете, как создать файл пользовательских настроек и куда его прописать. Проблема: не могу создать настройки по умолчанию в драфтинге. Опция "Set as Default" по правой кнопке в контестном меню не активируется. Захожу в стандарты в тулсе, изменить или создать новый тоже не могу - не активно. Приходится в каждом чертеже врукопашную устанавливать параметры шрифта и прочие неустраивающие параметры.
Спасибо!
<noindex>http://ifolder.ru/12601058</noindex>
1. Качаем распаковываем
2. Устанавливаем шрифты (панель управления и т.д.)
3. Копируем GOST.XML в папку C:\Program Files\Dassault Systemes\B19\intel_a\resources\standard\drafting или куда она у Вас там установлена.
4. Копируем ESKD.CATScript с картинкой в папку C:\Program Files\Dassault Systemes\B19\intel_a\VBScript\FrameTitleBlock
Автор скрипта один мой хороший знакомый, надеюсь он не будет против.
Вобщем все...
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
