Как задать переменную скорость на входном отверстии
инженер-конструктор
инженер-конструктор
Здравствуй!
Есть проблема не могу задать переменную скорость ветра по высоте на входе при обдуве сооружения.
Обдуть необходимо в соответствии с графиком, т.е. скорость меняется ступенчато.
Изменено пользователем инженер-конструктор
Надо сделать такой экспрешн:
step(10 - y * 1[m^-1] ) *1.4*y*1 [m^-1]*1 [m s^-1] + step(y * 1[m^-1] - 10 )*step(20-y * 1[m^-1] )*(0.35*y*1 [m^-1]*1 [m s^-1] + 10.5 [m s^-1]) + step(30 - y*1 [m^-1])*step (y*1[m^-1] - 20)*(0.21*y*1 [m^-1]*1[m s^-1] + 13.3 [m s^-1]) + step (y*1[m^-1] - 30)*19.6 [m s^-1]
См. мануал разделы CEL, CCL, Expression
инженер-конструктор
Ничего себе! Спасибо! А как самому до этого дойти? Где почитать?
В справке по CFX что то ничего такого нет
Где почитать?
В мануале все есть! Ключевые слова CCL (CFX command language) и CEL (CFX expression language).
Ключевым в этих формулах является функция Step, она как бы заменят логическую конструкцию IF THEN
Ребят, а через интерполяционную функцию профиль определить что ли религия не позволяет?
т.е. Insert->Expression, Functions and Variables->User Function
В Option - Interpolation (Data Input)
Argument Units - m
Result Units - m s^-1
В Interpolation Data
Option - One Dimensional
Далее парами задаём точки
Coordinate - расстояние (0,10,20,30)
Value - скорость (0,14,17.5,19.6)
т.е.
0,0
10,14
20,17.5
30,19.6
Apply (или OK).
Далее создаём выражение.
Например V и изменение по y
тогда в Definition пишем Function 1(y) (можно выбрать по правой кнопке в Functions->User).
На вкладках Plot можно построить график распределения, дабы убедиться в правильности.
Изменено пользователем deLuther
Можно и так :-)
Я просто степами и ифами чаще пользуюсь, они более универсальны по применению, потому что, как заметил dmiantosha, логические операторы.
Но наверно чуть больше ресурсов на интерпретацию сложных выражений потребуется. А если таблица будет из 10 точек?
Выражение будет ого-го... Наверняка интерполяция таблицы выполняется более эффективно.
В любом случае я бы создал вспомогательное выражение для обезразмеривания координаты (а то постоянно делить на метры, наверно не слишком эффективно). Ну и скоростные показатели тоже.
ps. Короче - религия не позволяет, я понял :)
Да не в религии дело :-) о каких ресурсах идет речь, если сам по себе расчет ого-го? :-)
Выражение - да, легко запутаться, но есть вещи которые можно описать только функциями, а есть которые только степами.
Ну и это просто пример как можно сделать, с ходу в голову пришел именно он.
Согласен, даже хорошо что два варианта для иллюстрации.
Через выражения я бы сделал так:
y1=y*1[m^-1]
f1=14*y1/10
f2=(y1-10)*(17.5-14)/(20-10)+14
f3=(y1-20)*(19.6 - 17.5)/(30 - 20)+17.5
и V=(f1+step(y1-10)*(f2-f1)+step(y1-20)*(f3-f2)+step(y1-30)*(19.6-f3))*1 [m s^-1]
В данном варианте участвуют только исходные значения и выражение можно беспроблемно наращивать дальше (если надо).
это профиль скорости ветра у поверхности!
не изменяется он никогда линейно у Земли!ну не может!
для аппроксимации
применяются логарифмический или степенной законы
например в отечественной практике так
V(z)=V(z=10)*(z/10)**alf
alf для пригорода типа 0.26 (точнее не помню)
для центра вроде 0.35
так что задавать в CFX по уму нужно просто эту функцию.
прикинув алф
заменяя линейной функцией здесь потеряем минимум процентов 10 ветровой нагрузки
вообще-то с ветром нужно аккуратнее...
люди годами осваивают...и с тестов начинают.
Изменено пользователем sergeyd
Наверно такое линейное распределение взято из СНиПа "Нагрузки и воздействия", в пересчёте давления на скорость.
Понятно что распределение у земли не линейное.
Если задать на границе подальше от объекта, то нужный профиль у земли сам должен развиться.
Конечно лучше сразу более реальный профиль задать.
А ссылку на документ можно? Изменено пользователем deLuther
зарубежных источников много
наберите в гугле wind code profile
японские и американс нормы применяют закон степенной. коэфф разные.
еврокод применяет логарифмический закон.
есть обобщающая работа Kareem "wind code comparison..." поищите по этим словам
В монографии Холмса HOLmes wind loading of structures много информации
переведена книга Симиу, Сканлана - DJVU есть во многих доступных источниках.
наши нормы базировались на работах Давенпорта и швейцарских нормах.
Работа 77 года ЦНИИСК под ред Барштейна описывает теоретические основы.
к сожалению, литература на работе.ссылки сейчас искать не готов.
в даунлоад dwg_ru она есть и приведены коэфф.
вот в своем макросе нашел :
.09 море
.16 поле
.22 пригород
.33 центр города (я профиль генерирую макросом ансис параметрически)
коэфф есть в статьях Гувернюка и Гагарина (АВОК)
Задаваемые СНИП давления округленно соответствуют (давно проверял правда)
если у ВАс есть интерес к теме, был бы рад пообщаться (личка и лично)
Холмс есть, но я его слишком бегло просмотрел :)
Я бы попробовал и с давлением поэкспериментировать.
Раз это всё-таки в нормах прописано.
Не, суть - главное метод описан как задать распределение в CFX :)
Но через логарифм явно лучше задавать в виде выражения через step-функцию.
За наводки спасибо.
на входе задавать давления как мне казалось не есть правильно...
я беру СНИП
давления преобразую в скорости
коэфф пульсаций в интенсивность турбулентности
и задаю диссипацию через length scale
вы какие тестовые задачи решали?
инженер-конструктор
Согласен что давление ветра по высоте не может меняться линейно, но данные взяты из ГОСТ. Получены результаты. Интересно было бы попробовать задать скорость на входе по логарифмическому или степенному закону и посмотреть что из этого получится
Если действовать от СНиПа (2.01.07-85), то самое эффективное (наверное) подобрать параметры для k(z) в виде (z/z0)^alpha (методом наименьших квадратов например). Т.е. для k и местности A у нас будет {z0 -> 10.4707,alpha -> 0.304362}, для местности B {z0 -> 31.2582, alpha -> 0.407903}, для C {z0 -> 61.9444, alpha -> 0.49575} (подбор в Wolfram Mathematica, повторяющиеся значения k выброшены, а то распределение не гладкое).
Скорость задать в виде u0*(z/z0)^(alpha/2) (т.к. wm=w0*k*c=rho*u0^2/2), u0=sqrt(2*w0/rho). rho=1.22 (в СНиПе, точнее w0=0.61*v0^2). Для первого ветрового района w0=230 Па, отсюда u0=19.4178
Моя вариация Гувернюка и Гагарина (АВОК) :)
<noindex>http://www.anfas.biz/gagarin/komp-model_1.pdf</noindex>
<noindex>http://www.anfas.biz/gagarin/komp-model_2.pdf</noindex>
браво!
только дополнение
давление надо всегда было брать с коэфф надажности 1.4
т.е. как 230*1.4=310
и это число 310 теперь задается напрямую в проекте
нового СНИП и в СТО (без коэфф надеж)
(также в даунлоад на dwg-ru имеются)
НЕ забывайте задавать интенсивность турбулентности
и диссипацию.
их профили влияют.
и нельзя забывать иногда посчитать пустое пространство
(без здания), чтобы убедиться, что профиль
не изменился при подходе к месту расположения здания.
(Blocken подбирает особые wall-функции,
я предпочитаю генерировать малые кубики, типа как трубе).
я порешал систематично ряд тестов. по оформлении хотел бы обсудить-посоветоваться.
Вообще планируется семинар в МГСУ на эти темы. Вероятно уже в сентябре.
про несоответствие отечественных норм новым экспериментам
и исправленным западным нормам здесь не будем. это отдельный разговор.
Ясно, раньше, если я правильно помню, коэффициент 1.4 надо было учитывать при расчётах на прочность и не учитывать при расчёте перемещений.
