Как задать переменную скорость на входном отверстии
инженер-конструктор
инженер-конструктор
Возвращаясь к теме.........линейный график изменения скорости построен по коэффициентам из ГОСТ 1471. Каким образом в CFX можно задать изменение скорости степенной функцией?
Ввести следующие выражения (например для местности B)
alpha=0.407903 (здесь имя выражения=значение выражения)
z0=31.2582 [m]
rho=1.22 [kg m^-3] (по СНиП).
w0=230 [Pa]*1.4 (для примера, для района 1).
k=(y/z0)^alpha (y-вертикальная координата, для примера)
u=sqrt(2*w0*k/rho)
ps. По ГОСТ 1471 бралось потому что как бы объект не относится к строительным сооружениям, т.е. не подпадает под СНиП?
Wind.pdf
Изменено пользователем deLuther
инженер-конструктор
ГОСТ 1451 Краны грузоподъемные. Нагрузка ветровая. Со СНиП очень схоже. Рассчитывалась крановая конструкция
  • 4 месяца спустя...
А если скорость на входе задана какой-либо аналитической зависимостью как функция времени, то можно ли в пре-процессоре посмотреть график этой скорости от времени?
Создается Expression с требуемой аналитической зависимостью от времени. Там же в экспрешене нажимается вкладка Plot, ставим галку на переменной t и рисуем график значения экспрешена в заданном диапазоне t.
  • 3 года спустя...
Ребят, а через интерполяционную функцию профиль определить что ли религия не позволяет?
т.е. Insert->Expression, Functions and Variables->User Function
В Option - Interpolation (Data Input)
Argument Units - m
Result Units - m s^-1
В Interpolation Data
Option - One Dimensional
Далее парами задаём точки
Coordinate - расстояние (0,10,20,30)
Value - скорость (0,14,17.5,19.6)
т.е.
0,0
10,14
20,17.5
30,19.6
Apply (или OK).
Далее создаём выражение.
Например V и изменение по y
тогда в Definition пишем Function 1(y) (можно выбрать по правой кнопке в Functions->User).
На вкладках Plot можно построить график распределения, дабы убедиться в правильности.
Получилось таким образом задать распределение температуры и давления. А вот с заданием переменного направления потока возникли трудности. Направление потока задается ортами в декартовой или цилиндрической системе координат - величины безразмерные (как задавать единицы измерения в таблице?). Ни экспрешн ни функцию никак не воспринимает.
Подскажите плз. как задать переменное направление входного потока !?
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
