Деревообрабатывающий центр FORMAT4 PROFIT 2.S
Здрасте,
Собираемся взять станочек FORMAT4 PROFIT 2.S (Австрия) и хочется услышать мнения людей кто имел дело как с самим станком, так и с производителем в принципе.
Берем для производства лестниц в основном, но и надеемся кой какую резьбу на нем резать. А также двери сложной формы и мебельные фасады.
Заранее спасибо за отвтеты..
Иван.
ссылка на описание <noindex>http://mdm-techno.ru/special/109/</noindex>
Здравствуйте!
станок хороший
по крайней мере с фасадами и дверьми он справится
ряд стандартных програм у него для этого есть
3д придётся делать на других программах
заранее запаситесь резинками для присосок(будете их часто резать по началу)
и закажите маленькие поворотные присоски пригодятся(340$)
      Уважаемые коллеги Чего-то я туплю страшно Пытаюсь в P-CODE писать программу редактирования барабана инструментов Макропеременная @MDIKEYI #8549 /* MDI Key image должна мне давать номер нажатой кнопки Кнопка F1 под экраном имеет код 249 Кнопка <INPUT> имеет код 152 При нажатии F1 у меня должна включаться D5001.0 а при нажатии <INPUT> выключаться Но в макропеременной #8549 код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает. И надо много раз нажимать нужную клавишу что бы она сработала Макропеременная #8549 у меня выводится в диагностический D5000 Кто знает, может #8549 как-то настраивается, что бы программа успела на него отреагировать IF [#8549 EQ 249] THEN #548 = 1 ENDIF IF [#8549 EQ 152] THEN #548 = 0 ENDIF
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • Orchestra2603
