самодельный 5-ти осевой станок
Вышеуказанная FMS3000.
Скоро получим. Для ознакомления смотрел работу за заводе. Общался с нач. отдела ОСУТП. Отзывы благоприятные. Стоимость в сравнении с FANUC, Simens отличается разительно.
Ну, да, в сравнении с этими- даром! :clap_1:
А каким оборудованием система будет управлять?
Приводами по 3-м осям. Частотные приводы тоже Российского производства. Двигатели итальянские либо японские. Отечественных асинхронников для этих целей хороших нет. Оценка производилась из расчёта цена\качество.
Кстати вспомнил, для 5-ти осевого есть примечательные головки, для поворота оси вращения шпинделя. Попробую вставить картинки. Немцы делают, но цена сшибает с ног. 5000 евро.
Изменено пользователем amf
Какие из доступных программ это могут?
Изучал VisualMill, там вроде есть 5 ось, но как ей пользоваться- неизвестно.
На фирменном сайте полно обучалок, но на 5 ось ничего...
Любая современная CAM система уровня выше хоббийного может делать 5осевые программы. Вопрос скорее в характере деталей, входных данных (у вас, я полагаю, модели будут в STL - это уже наложит некоторые требования) и требованиях к УП - простые хотите или не очень.
Для 5-ти осей, тогда желателен поворот оси вращения шпинделя.
Дюже безаппеляционно. Почему не стола?
Крутить шпиндель выйдет дешевле.
Да формат-то хоть stl, хоть step или iges...
Сначала был уверен, что VisualMill делает 5 осную обработку, но познакомившись поближе с ней понял- не так-то это просто, если даже производитель никак не объясняет как пользоваться. Говорили о PowerMill- мол, очень неплоха для разных ЧПУ работ.
Её пока не трогал, не знаю.
Но, если Вы знакомы с 5 осевой обработкой, то, может быть вкратце сообщите последовательность действий?
Скажем есть деталь типа полусферы и нужно, чтобы фреза шла по нормали к поверхности.
Как будет выглядеть подготовка УП для 5 осного аппарата в, скажем, PowerMill?
1. В рассматриваемом ювелирном станке по воску будет как бы даже не наоборот.
2. Очень хлипкий узел получится. Скорее оправдан в случае больших столов и портальной компоновки - модельные станки, камнеобработка и т.д.
3. Металлообрабатывающие станки как правило делают по принципу вращающийся стол/качающийся шпиндель.
Да нет, это большая разница. Треугольники обработать намного сложнее, чем полноценные поверхности.
По любому)). И не только в VisualMill.
Очень, ага.
Точно так же как в 3D - грузите модель, считаете программы, транслируете нужным постпроцессором и на станок. Вылет фрезы только мерять нужно.
А это, вообще, нездоровый вариант, лучше не делать ось фрезы по нормали, а как-раз-таки наклонить градусов на 15.
Конечно в разных задачах нужно применять разные решения.
Ну, вобщем это заметно. Когда это возможно- всегда транслирую в step.
Как понимаю вылет фрезы относительно шарнира фрезерной головы? А координата шарнира, так понимаю, должна уже быть вбита относительно машинного 0 координат станка в постпроцессор?
Хорошо, но, чтобы наклонить на 15 град. нужно всё равно отталкиваться от нормалей?
И, кстати, почему точно по нормали- нездоровый вариант? Если фреза концевая, цилиндрическая.
Изменено пользователем CINN
Да, именно так.
Может от от нормалей, может от направления отрезка кадра. У того же PowerMill - 8 вариантов задания угла.
Нездоровый - потому что как правило на полусферы берут радиусную, а для нее вершиной лучше не резать.
Т.е. связано с уменьшением угловой скорости резания к центру фрезы?
Конечно. На вершине там по идее скорость вообще нулевая.
Понятно.
Просто на Ютубе есть ролики 5 осевой обработки, так там концевые фрезы на криволинейных поверхностях по нормалям ходят...
По моему это ничего не доказывает, не правда ли? Откройте любой гайдбук, хоть того же Сандвика и вам там посоветуют наклонять ballnose фрезу на 15 град. к поверхности.
Это для эфекта а не для эфективности .
То есть трех осевой, по определению режущий по прямым углом, в принципе не прав? Как же быть? :unsure:
Разумеется...
Потому и интересуюсь.
Я вот о такого рода работах:
Шаровую- да, это без вопросов.
А торцевую с плоской режущей поверхностью?
Да нет, очень неплох.
Только не везде им подлезть можно, вот тут прибавление оси- двух существенное подспорье.
познаний в пятиосевых обработках особых нету у меня ,
да и илюзий на континиусную ( когда одновременно работают все оси ) 5-ти осевую обработку сильных непитаю ,
но есть надежда на индексную которую можно реализовать
с RhinoCam ( тотже ВизуалМилл либо как недавно узнал с вот етой <noindex>http://www.madcamcnc.com/madCAM42/madCAM42beta.html</noindex>
только с последней непонял как там укозать растояния между шарнирами относительно фрезы )
также есть надежды на ПаверМилл
в RhinoCam там можно ввести цифры либо просто графически тыкнуть в монитор чтоб укозать растояния между осей ,
но как выяснилось на него нет постпроцессора на 5-ть осей под Mach , есть только на четыре оси , мне об этом скозал
один знакомый , я сам еще непроверял поэтому могу и ошибатся
так на крайний случай буду использовать четырех осевую а одну ось наклонять в ручную и дописывать этот наклон в кодах
потом
ну это на совсем крайний случай :smile:
а так конешно буду пробовать изменять пост в ПаверМиле если нет то Райнокам и т.д
А очень просто - резать плоские участки фрезой с плоским торцем.
Да, ее надо по нормали. Но ею мало кто делает чистовую.
Да и как бы... непрерывная 5осевая нужна как правило для особо неудобных вариантов типа моноколес. Для борьбы с чрезмерным вылетом и индексной достаточно, зачем станок и себя мучать, неоправданно усложняясь.
Так, понятно... :g:
По поводу индексной обработки: как я понимаю, это, вобщем, та же 3х осевая, только машина "подставляет" стороны детали, которые можно обработать тремя осями?
Сам с индескной пока не сталкивался, только "что-то слышал"... :blink:
    • ev121
      Есть ли китайская замена датчикам измерения инструмента Renishaw и Marposs? Конкретно: Renishaw TS20 (он же Marposs T18) и Marposs TT30. Ну, еще добавлю Renishaw RP3. В России цены просто дикие на оригиналы: от 4 до 5 килобаксов, а гарантии, что оператор/наладчик не убьет датчик нет.
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
    • davidovka
      Creo 3 и выше. Это неофициальные бесплатные модули.
    • Евгений 1981
      Вопрос по листогибу контроллер Е22. Программа на 4 гиба 1,2,3 всё работает в норме. После 3 гиба задний упор не встаёт на заданную точку, приходиться переключать контроллер и после переключения упор встаёт на своё место. С чем это связано? Помогите пожалуйста.
    • Sergey___1978
      А с какой версии крео питонить можно?
    • AlexArt
      Вот кто нужен! Вот что ценно! А не это ваше вшивое бумагомарание!
    • co11ins
      пробовали вернуть первоначальный вид УП? работает? Странно, но HAAS не поддерживает G54.1. Очень интересно, каким образом у Вас получилось? Не пробовали использовать G52? Очень удобно при испопьзовании неограниченного кол-ва смещений
    • Артур8991
      Подскажите пожалуйста какой можно продумать инструмент для плющения (Жесткость)так сказать, поделитесь пожалуйста Если у кого есть???(((
