самодельный 5-ти осевой станок
Так точно. Еще называется "позиционной" и "3+2". Резание осуществляется с помощью трех и менее линейных осей, а две оси вращения осуществляют только установочные движения, перепозиционирование инструмента относительно детали.
Спасибо, я так примерно и представлял... :clap_1:
Теперь вопрос- как это всё увязывается программно?
Т.е. программы, которые рассчитывают такие обработки должны знать где находятся оси вращения. Это, как тут уже упоминали, задаётся в постпроцессоре.
И получается, что "железо" это полдела, остальное- написание постпроцессора.
Постпроцессор- модернизируется какой-либо готовый, или полностью свой писать надо?
я так предпологаю если самому оси поворачивать , путем дописки в коды , то можно просто модель или С план позиционировать относительно
центров врашения поворотных осей и затем просчитывать коды для обычной 3-х , 4-х осевой стратегии , и чтоб непутотся лутше сохранять каждую сторону
отдельно и потом сшивать их спомощью дополнительных дописанных в ручную кодов для позиционирования осей в каком либо редакторе
это как вариант
а так в павермиле в редакторе постов можно отредактировать уже имеющийся пост процессор , путем ввода растояний и размеров осей
п.с проблема обработки концов швп остается пока открытой ,
первый способ ( способ который предложил сам токарь, скозав что знает как надо ) непрокатил , присутствует эксцентрик примерно 0.5мм
второй способ ( мой с цанговым патроном с предворительной проточкой посадки цанги ) тоже непрокатил опять биение примерно такоеже 0.5мм
есть подозрение что мои болты имеют несоостность относительно внешней и внутреннй (канавки под шарики) поверхностью , отсюда и это одинаковое биение
хотя заказывал в разных местах на разных заводах
сейчас в процессе третий вариант , как на картинке , изночально болты имеют заводскую проточку которая без запорной резьбы ,
поэтому решил попробовать зделать на них просто удленители а болты потом запресовать и зашпонить штырьком в удленитель
результат будет известен в суботу
движение есть но пока неутишительно , токарь му-ак , опять все сделал так как понял , а понял так как сделал
вобщем в удлинитель швп входит без усилий а потом контрится винтом соответственно со стороны контр винта при зажиме происходит сдвиг в противоположную
сторону и опять появляется эксценрик , я ему муд-ку говорил должно запресовыватся :wallbash:
  • 2 месяца спустя...
пару картинок потверждающих что проэкт жив , хоть и медленно но верно двигается к финалу :clap_1:
кое как все же удалось таки собрать поворотный столик , проблема была с натяжителями , пришлось 3 раза переделывать потом еще
самому напильником пилять чтоб попасть в размер , но теперь все натягивается безлюфтов
есть только сомнения в долговечности этого ремня который крутит большую шестерьню , помойму долго непроживет , уж очень нагрузка
велика на мой взгляд , конешно былобы лутше еслиб я ошибался :mellow:
надобыло потольще ремень брать , но ладно если парвется то заменю на более толстый , правдо тогда опять все переделывать , шестерни менять , натяжители , один вал и .тд вобщем лутще об этом недумать
решил коробку из алюминевых шитов ( 15.9 мм толшиной ) собрать и упоковать в неё контроллер и сам комп тоже , потом прикручю маленький монитор с правого боку , компактно должно все получится как мне видется
вот так примерно
просидев за rhinocam-мо сегодня 13 часов без передыху , всеже поймал шарик на 5-ти осях :lighten:
осталось дело за малым , доделать таки станок и прикрутить к нему пост
:music_serenade::drinks_drunk:
Изменено пользователем DL2008
может кто знает , возможноли отредактировать этот ( повсейвидимости ) 4-ёх осевой пост под RhinoCam - Mach3 (mm)
чтоб он был 5-ти осевым ( 3+2 другими словами )
я открыл его в блакноте и кроме описания 4-той оси про 5-тую ничего ненашол , попробовал просто скопировать описания 4-той оси и вставить ниже 4-той в тотже пост , переименовав 4 на 5 , ( возможно действия мои выглядят немного ламерскими но чем черт нешутит ) к сожелению непрокатило :angel_sadangel:
при попытке сохранить изменения в блакноте он сохраняет в формате .TXT ( как нестранно ) а пост должен быть в формате .SPM
что интересно .SPM можно открыть в блакноте а сохранить нет
что можно с этим сделать подсобите кто знает ?
в архиве пост RhinoCam - Mach3
Mach3.rar
После закрытия файла поменяй расширение с txt на нужное. Сделай предварительно копию для страховки. Рекомендую так же установить текстовый редактор Notepad++ <noindex>http://notepad-plus.sourceforge.net/ru/site.htm</noindex>
спасибо , помогло сохранить в нужный формат
только открыть нет , пишет пост брокен :confused_1:
"Открыть попробуй программой, которую я предложил. NOTEPAD++ После установки программы, правым кликом по файлу, программа отобразится в контекстном меню. Изменено пользователем amf
извени неточно выразился , открыть могу в блакноте или нортпаде
но в самом rhinocam не могу , это означает что мое добавление пятой координаты ( ламерским способом ) непрокатило
привет ! спасибо посмотрю , наверника чтото полезное подчеркну :rolleyes:
я тут в EdgeCam полез , в CodeWizard если быть точным , ты случайно несталкивался ? как туда модель моего станка импортировать ?
а то уже два дня бьюсь , переделываю геоментрию из шаблона в самом CodeWizard-е вводя размеры моего станка
но трудность заключается в точном позиционировании запчастей , непонял к каому центру привязываются детали
иногда одной точки иногда совсем другой , что к чему относится ?
иногда исходя ценра детали иногда какойлибо плоскости
к примеру ось X счтает 0 от плоскости а ось Z от центра шпиндиля вот и приходится методом тыка туда сюда
елозить чтоп понять от куда именно ведется отсчет :unsure:
К сожалению в этом помочь не могу. Если б речь шла о SolidWorks, то пожалуйста. Ссылка <noindex>http://www.cnc-toolkit.com</noindex> это для самодельщиков CNC вроде тебя. Поищи форумы по нужной теме... P.S. я не спец, но думаю если использовать CAM, то программе требуется постпроцессор твоего станка. <noindex>http://translate.googleusercontent.com/tra...J74yr7vycNOKwsQ</noindex> Изменено пользователем amf
да , постпроцессор это и есть самый большой камень приткновения .
к сожелению по редактированию постов инфы очень мало и она или для очень разбирающихся либо просто знакомства ради
подпрограмма Codewizard в EdgeCam-е которая служит для редактирования постов мне показалась наиболее интуитивно понятной
где нужно просто вставлять галочки в окошки , но тем немение мозг напрягать приходится неслабо так .
вот набросал примерную кинематику , визуально конешно несовсем как моя конструкция но схематически и размерно
соответсвует реальным координатам и точкам врашений
но это так поверхностно , прикол в том что когда двигаеш ползунок он двигает
оси согласно моим настройкам и ограничениям
