самодельный 5-ти осевой станок
вот еше немного подшаманил , с железом вроде все , готово
пробовал пилять , вроде работает ( со стандартным постом под мачь на 3-4 оси ринокама )
Если подергать за фрезу рукой в разные стороны , люфт какой ощущается , только честно ? Изменено пользователем Men
ну если ваша жизнь от этого улутшится , то отвечю честно , незнаю
недергал еще , фреза острая и тонкая сломать боюсь и пальцы порезать
(вы насамолете летали ?
вот когда в следуший раз полетите то откройте шторку элюминатора и посмотрите на кончик крыла
когда в зоне турбулентности пролетать будите
потом нажмите кнопку стуарда и попросите пренести 200гр водки
чтоб истерики небыло .
но тем паче самолеты как летали так и будут летать ,
падают иногда кнешно , но эт скорей по вине персонала а не железа )
у рельс NSK ( могу ошибатся в названии , непомню просто ) люфта нет ,
если он и есть , то на глаз , и темболее на руку его неопределить
а пластическая деформация есть у любого материалла , зависит от степени упругости и приложенной нагрузки
( ну я и несобираюсь титан на нем пилять , на подаче 1000мм в минуту и заглублением в 5 мм к примеру,
все больш воск да парофиний так скозать )
даже у фрезы и сверел там разных , если хвостовик зажать в тески тоже есть пружинящий эфект ,
если за кончик плоскогубцами отгибать в стороны
так что вопроса вашего , непонял
что хотите выяснить и для чего ?
интересна тема ? высказывайтесь конструктивно и созедательно посушеству
если Гавнотерку очередную затеять хотите , то в оф топ к аналогам пожалуйсто
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=hdFRves6184</noindex>
видео небольшое снял первой тестовой резки
скорость резки 1150 мм в минуту
еще одно видео с поворотными осями
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=2Upg0qtKZAE</noindex>
вот качество поверхности
и оси поворотные
к стати фрезу сам преточил , кончик обломался поэтому при переточке стал примерно 1мм
может иззи этого полоски невидно
когда новую куплю тогда видно будет какие люфты
:rolleyes:
Изменено пользователем DL2008
А это и есть по существу ( что вы сразу в стойку встали ) , давайте не за фрезу , давайте за шпиндель , просто у вас очень большой вылет Z и узкое расположение кореток по Y вот и интересно стало , люфт на такой длинне не появился , мне это нужно знать для понятия качества кареток которые есть у нас на рынке .
Хотя ладно , можете не отвечать , вам это вопрос неудобен , а мне и так из вашего ответа стало все понятно .
P.S. Конструктив вашего станка мне крайне не нравится , я бы все сделал по другому .
Удачи .
потому что это уже почти закономерность , где идет обсуждение станков
постоянно появляются субьекты которые превращают тему в базар
толи руки у них растут из места откуда ноги должны расти
толи одофазное мышление , незнаю уж с чем связанно
вот и пытаются другим палки в колеса вставлять
может несколько резко отреагировал на ваш вопрос , уж необезсудьте есле незаслуженно
спасибо вам тоже удачи в вашем другом конструктиве , когда сделаете несочтите за
тру покажите фото
А вот мои мысли по поводу 5-ты координат :)
Подробнее про поворотные оси здесь: <noindex>http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=28138</noindex>
Изменено пользователем aystarik
Что то вы все с нуля проектируете, а если вот так <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=SogYqC0G1lE</noindex> к имеющемуся станку приделать вращающийся шпиндель?
интересная конструкция , только если шпиндель не тяжолый будет
а чем упровлять собираетесь ? в смысле постпроцессора ?
интересуюсь в корысных целях , может поделетесь :rolleyes:
Тот станок на который я давал ссылку серийный, в Ижевске делают, но тема в принципе актуальна, и я бы со своим по эксперементировал, в принципе, с удовольствием, тем более, что мне для моих задач особо большие углы наклона и не нужны.
Очень интересная тема, жаль половины не понял.
Немного с запозданием, а почему для редактирования постпроцессора в ринокаме пользуешь блокнот?
Есть же удобный редактор прямо внутри!
См. рис.
Там еще справочник по системнымпеременным, я например в заголовок автоматически вставляю размеры заготовки, вот только диаметр и тип фрезы собака не пишет - нули :(
да я пробовал там изменять , только толку от этого никакова
я скочал с сайта пост на Mach3 он 4-ёх осевой , судя по выводным сторочкам там только XYZA а ось (B) непрописывается
как из него ( из этого 4-ёх осевого поста ) зделать 5-ти осевой ?
идея вобщем такая :
нужно задать ноль модели в определенной точке пересечения осей относительно баз и относительно поворотных осей ( эта информация должна прописыватся поспроцессором в который я введу свои размеры ) ,
может я неправельно изясняюсь , просто говорю как сам это понимаю
потом зная этот модельный ноль , я распологаю модель в Rhino относительно модельного ноля и просчитываю уп
для чего это ? для облегчения позиционирования заготовки на станке
ненужно каждый раз ловить и просчитывать ноль при каждой разной модели
я зделаю обобщенную модель станка с расположениями осей и крепежного патрона
затем сохраню этот файл
и каждый раз когда мне нужно чтото выпилить я открываю этот файл
и импортирую туда модель которую нужно пилить ( кольцо к примеру )
затем это кольцо я распологаю относительно той точки ( модельного ноля ,который я задал в постпроцессоре )
и просчитываю УП
до севодняшнего дня мне пока неудолось добится этого ни одним опробованным способом
подсоби если можеш :helpsmilie:
DL2008, тоже подогнал на "пять" осей ринокам, методом описанным выше, но скажу что результат этот не тот который должен делать 5-х станок. Должны быть сложные обработки рельефа, как в видео с ютуба.
Но основная проблем заключается в написании постпроцессора, который я не могу найти и написать. Думаю у вас та же проблема, какие мысли у вас по ее решению? Есть интересная программка, наверняка видели <noindex>IMSpost</noindex>
Не думали попросить написать кого то пост под станок?
со мной на ты можно общатся ,
да я знаю йпост когдато ковырял его немного но чегото тоже непошло
я решил пока на RhinoCam ( 4-axis ) и MadCam (5-axis) остановится
последний доступен для скачивания на офсайте и работает 30 дней без всяких ограничений включая и патьосей ( точнее 4+1 или 3+2 )
у меня другое препядствие теперь возникло . которое отбросило меня опять в зад от постов и совтов
тот чувак-мудак который контроллер мой паял
когда заказывал , он говорил что мол потом тебе выключатели баз и реле на шпиндель поставлю
я таки поверил на слово . а теперь гад ! уже месяц мой контроллер апгрейтит
я уже невыдержал послал его на Х.. со словами когда закончиш звони
решил через ебей закозать вот этот <noindex>http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksi...-All-Categories</noindex>
там вроде все есть и реле для шпинделя и концевики и всяко разное мне непонятное и скорей ненужное ,
неуверен на счет подключения к компу через один лтп
скорей всего расщеплять придется на два потому как контактов может нехватить
могу ошибатся конешно
кто небудь юзал чегонибудь подобное на ташибовских схемах ?
как он в пропусках шагов ? или надежности ?
какие подводные камни ждут ?
вот тут на руском наЕБАЕ есть тоже <noindex>http://www.vbay.ru/item.php?id=180481781754</noindex>
новости
контроллер поставил китайски хоть и нефантан но работать можно есть хом лимиты и реле шпинделя
но моторы сильно шумят в режиме удержания и есть пропуски шагов иногда
еще
покрасил золотым металиком
первое тестовое кольцо и фрезы 0.06мм кончик
DL2008
очень интересная конструкция! Я конечно не могу судить достаточно объективно, но судя по деталям из которых собрана конструкция, она получилось достаточно жёсткая и для более серьёзно шпинделя и более твёрдых материалов, не пробовали ещё?
спасибо ! нет к сожелению более твердые материаллы на с танке такой конструкции обрабатывать невозможно
слишком большая нагрузка на поворотные оси
нужно ставить червячные редукторы
ремни от большой нагрузки будут давать большую погрешность
  • 9 месяцев спустя...
Очень интересный станок!
Хочу попробовать реализовать приставку к стандартному 3-осевому фрезеру по варианту изображенному выше aystarik.
Интересует такой момент - каким образом вы реализовывали датчики нулей для поворотных осей? Как вообще это обыгрывается аппаратно и программно?
  • 10 лет спустя...
