Разыскиваю любую информацию по ковкому чугуну(конкретно кч-35-10-Ф, но можно и не только по нему).
Обрабатываемость резанием, всевозможные графики, зависимости от углов/подач/скорости резания и т.д, исследования.
В интернете мало чего полезного нашел. Даже в энциклопедии Машиностроение нет хорошей информации.
заранее спасибо.
КЧ - прошлый век, его уже давно никто не льет!
ну на нашем ЗИЛе до сих пор детали из него, тк технология не менялась.
диплом такой, ничё не поделаешь...
      Уважаемые коллеги Чего-то я туплю страшно Пытаюсь в P-CODE писать программу редактирования барабана инструментов Макропеременная @MDIKEYI #8549 /* MDI Key image должна мне давать номер нажатой кнопки Кнопка F1 под экраном имеет код 249 Кнопка <INPUT> имеет код 152 При нажатии F1 у меня должна включаться D5001.0 а при нажатии <INPUT> выключаться Но в макропеременной #8549 код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает. И надо много раз нажимать нужную клавишу что бы она сработала Макропеременная #8549 у меня выводится в диагностический D5000 Кто знает, может #8549 как-то настраивается, что бы программа успела на него отреагировать IF [#8549 EQ 249] THEN #548 = 1 ENDIF IF [#8549 EQ 152] THEN #548 = 0 ENDIF https://www.youtube.com/watch?v=jvsv0YoTy-8
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • Orchestra2603
