Проектирование пресс-формы
ВСЕМ доброго времени суток!
Ребятки, прошу помощи!!!
Уже более 1,5 лет на этом форуме, но никогда ничего не писал, не просил, только применял некоторые советы данные другим. Очень помогало. СПАСИБО ВСЕМ!!! Особенно - продвинутым в SolidWorks – е.
Работаю инженером-конструктором. Сейчас в «условиях кризиса» наш инструментальный цех предпринимает все попытки «не достигнуть дна», берёмся за всю работу, но это всё мелочи. И вот появился заказ на проектирование и изготовление нескольких штампов и одной пресс-формы. Штампы не проблема, а вот с пресс-формой я встрял. За последние 4 года от нас ушли все «умные головы», и некому нас направить на путь истинный. До этого момента проблем с пресс-формами не было, т.к. делали, по подобию тех которые проектировали ещё наши «умные головы».
И вот вопрос.
Заказчик просит спроектировать и изготовить пресс-форму для изготовления «корпуса» (настенного), материал: ABS+PC (выбирал сам). К 5.06.2009г. необходимо рассчитать себестоимость, но никак не могу составить полную комплектацию, т.к. никак не могу определиться с наилучшим расположением впускных литников, и возможно ли отливать сразу обе половинки в одной форме (желание заказчика) и ПФ не горячеканальная.
Если найдутся ДОБРЫЕ ЛЮДИ готовые помочь, подсказать буду очень рад выслушать ВАС. 3D модели могу выслать на e-mail.
Спасибо за внимание!
  • 9 лет спустя...
    • aalex_b
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
    • paxa074_ko
      Ребят, помогите, пожалуйста, уже весь интернет облазил, но решения не нашел. Может кто встречался с подобным? SolidWorks 2021 Routing. По итогу создания кабеля (рисунок 1), хочу сделать его чертеж, однако, используя функцию "Развернуть маршрут", вижу просто эскиз провода (рисунок 2), сам провод пропадает и как следствие на чертеже просто линия вместо провода (рисунок 3) (а это уже как-то колхозно, хоть и длину все-равно высчитывает правильно).   Не удается вставить изображение через ссылку, поэтому вот сылка на гугл диск, там также исходники файлов: https://drive.google.com/drive/folders/1u9o9FnandAdWyL7jw-EZ62UXDicFK8yx?usp=drive_link
