Проектирование нестандартного автоматического оборудования
Есть у кого нибудь книга?????????
Проектирование нестандартного автоматического оборудования А.А.Иванов, А.А.Москвичев, А.Р.Кварталов
То что просил
Ну думаю полезно будет
Учись студент на здоровье ;)
Еще по теме
Название: Загрузочные устройства для металлорежущих станков
Автор: Малов А. Н.
Издательство: Машиностроение
Год: 1972
Страниц: 400
Формат: djvu+ocr
Качество: хорошее
В книге описаны загрузочно-разгрузочные устройства для металлорежущих станков и автоматических линий, применяемые на ведущих заводах. Рассмотрены конструкции этих устройств,
указаны области их применения, даны основные расчетные зависимости. Книга предназначена для инженерно-технических работников машиностроительных и приборостроительных заводов.
<noindex>http://asg.ifolder.ru/12123576</noindex>
Название: Автоматические загрузочно-ориентирующие устройства
Автор: Усенко Н.А., Бляхеров И.С.
Год: 1984
Страниц: 112
Формат: djvu+ocr
Качество: хорошее
Описаны основные механизмы, с помощью которых осуществляется автоматизация загрузки штучными заготовками, типовые конструкции бункерных загрузочных устройств с механическим и вибрационным приводами, устройства для вторичного ориентирования, а также лотки-магазины и механизмы поштучной выдачи. Рассмотрены вопросы проектирования указанных устройств, применяемых в холодноштамповочном производстве.
Для инженеров-конструкторов машиностроительных и приборостроительных заводов.
<noindex>http://asg.ifolder.ru/8909944</noindex>
Название: Автоматизация загрузки станков
Автор: Камышный Н. И.
Год: 1977
Страниц: 288
Формат: djvu+ocr
Качество: хорошее
В книге рассмотрены вопросы по конструированию, расчету и эксплуатации загрузочно-разгрузочных механизмов станков-автоматов, линий и промышленных роботов, применяемых для автоматической подачи штучных заготовок и деталей. Широко представлены вибрационные загрузочные устройства.
Книга предназначена для инженерно-технических работников, занимающихся разработкой и эксплуатацией станков-автоматов и автоматических линий.
<noindex>http://asg.ifolder.ru/7993397</noindex>
Вы не с нижегородского политеха???
Изменено пользователем spartakchamp
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
    • Den4ik85
      благодарю! ничего не понял, ну хоть что-то) учусь только) попробую разобраться
