Бесплатный просмотр CAD-файлов
Настораживает слово "все".
Не нашел ни Creo, ни NX, ни Catia. Вообще кроме SW и Autodesk (DWG) ничего не нашел... :g:
Все Асаd , SW, Kompas, 3dmax.
При исталяции программ через плагин Ie viewer
Прикручиваем остальные просмооршики на f4 или внутренню асоциацию
Пишем сами и того чего нет :bleh:
уже на 300 форматов гдето написали очень радует Sumatra книги теперь и мануалы летают там около 7 формтовов djv,pdf и тд..
Асаd , SW, Kompas
Отметая напрочь 3DMax как CAD-программу, должен заметить, что
жиденький список...Да и опять же - не бесплатный он..
Отметая напрочь 3DMax как CAD-программу, должен заметить, чтожиденький список...Да и опять же - не бесплатный он..
Не знаю я не платил. Там DWG для комерчесского использовании платно.
XpresReview от Siemens PLM Software
<noindex>https://www.plm.automation.siemens.com/en_u...eview/index.cfm</noindex>
Простая регистрация и скачиваете.
Поддерживает:
Доступны: Измерения, Пометки, Сечения, PMI
Интерфейс русскоязычный
  • 2 месяца спустя...
Наверное речь идет о
Бесплатный
Потому как хоть ссылка на Оракл - скорее всего корявая - у Оракла есть хороший просмотрщик - перекупленный AutoVue - действительно - приличный мультиформатный вьювер. Если не ошибаюсь - попутно он же штатный просмотрщик Smarteam-а
Плагин uLister (wlx) берет библиотеки Оракала, больше 500 форматов смотрит + превью, экскизы показывает. если в системе установлена прога просмотра формата то IE View смотрит через нее, 3д крутить, размеры и печатать можо, много всякого еще. Смена просмора клавиша "4" так что вариантов много. У меня Вордовские 5 вариантов последовательно разные смотрят от быстрого до наворота с печатью и тд. Так что тотал смотрит ВСЕ и ВСЕ ФОРМАТЫ !!!
Кроме просмотра есть поиск (в архивах тоже!) по содержимому внутри файла, текста например любого. Все форматы САПР,ОФИС , почти все остальные + плагины для форматов где текст сжат, PDF например.
Еще сортировка по доп колонкам "обозначение", "наименование", и тд. Ну и что сможет зменить по возможностям Total Commander????
<noindex>Вот тут</noindex> он-лайн бесплатный просмотровщик висит в демо-режиме. Смотрит практически все форматы популярных CAD-систем.
  • 5 месяцев спустя...
Есть сервис www.sharecad.org. Бесплатный и позволяет онлайн просматривать DWG, DXF, DWF, HPGL, PLT, PDF, SVG, CGM, EMF, WMF, STEP, IGES, BREP, STL и SAT.
Изменено пользователем Maria_CST
  • 1 год спустя...
PTC Creo View Express предоставляет универсальные возможности для просмотра и детального исследования механических моделей CAD.
  • Просмотр двухмерных и 3D-проектов PTC Creo MCAD
  • Просмотр чертежей стандартного формата (CGM, DWG, DWF, HPGL)
  • Управление крупными сборками
  • Просмотр с использованием сечений
  • Простота загрузки и установки
Вы также можете...
Сравните бесплатную версию с другими.
Оцените полную версию — Связаться с экспертом PTC Creo
Возможности
  • Масштабирование, панорамирование, поворот и вращение
  • Просмотр в режиме нескольких документов
  • Просмотр, разворачивание, сворачивание структуры изделия
  • Просмотр аннотаций и замечаний
  • Измерение расстояния, радиуса, диаметра, угла
PTC Creo View Express позволяет также визуализировать данные ECAD.
  • 3 месяца спустя...
всё это конечно хорошо, но не всегда подходит
кто-то знает прогу для просмотра файлов созданных в Inventor (iam, ipt, idw) для Android? при этом А360 не совсем подходит т.к. требует постоянного наличия интернета
либо для Windows XP на комп с очень старым железом (примерно начала 2000-х сборки)? при этом Inventor View вызывает сомнения из-за своей прожорливости
нужна небольшого размера прога чисто для просмотра модели
  • 9 месяцев спустя...
Портейбл версии вьюверов лехко прикрутить на кнопку в Тотале на разное расширение и открывать разными вьюверами. Утилита F4
http://wincmd.ru/plugring/F4Menu.html
устанавливаете как редактор в меню тотала. потом по разныму настраиваете. На любой вьювер. Портейбл удобен тем что не нужна исталить потом при смене системы.
  • 10 месяцев спустя...
какие из этих программ фри а какие в нише "только не для коммерческого использование"?
  • 6 месяцев спустя...
Производитель: C3D Labs (входит в группу АСКОН)
Описание: Простое в использовании приложение, которое позволяет открывать 3D-модели в распространенных форматах CAD-систем и сохранять их в формат геометрического ядра C3D.
Поддерживаемые форматы: IGES, STEP, Parasolid (X_T/X_B), ACIS (SAT), STL, VRML, C3D.
Официальная страница загрузки: http://c3dlabs.com/ru/products/viewer/
Возможности приложения:
  • Чтение 3D-моделей в форматах STEP, X_T, X_B, SAT, IGES, STL, VRML, C3D.
  • Загрузка массива моделей в одну сцену.
  • Управление ориентацией модели, стандартные виды.
  • Управление отображением модели, перспективная проекция.
  • Управление качеством отображения модели (детализацией).
  • Управление параметрами производительности.
  • Сохранение моделей в растр с настройкой сцены (форматы JPEG, TIFF, BMP, PNG).
  • Сохранение моделей в формат C3D.
Демонстрация работы C3D Viewer:
<div style="position:relative;height:0;padding-bottom:75.0%"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/3T2xSenykI4?ecver=2" width="480" height="360" frameborder="0" style="position:absolute;width:100%;height:100%;left:0" allowfullscreen></iframe></div>
Дополнительная информация:
Приложение позволяет снимать красивые скриншоты, а также умеет работать с тяжёлыми сборками за счёт оптимизации производительности программного кода.
В ближайшее время планируется добавление импорта/экспорта данных в формате JT с поддержкой LOD и PMI, а также включение отображения PMI для моделей в формате STEP.
Помимо скриншотов в следующих версиях C3D Viewer появится возможность записывать видео при помощи встроенного в C3D Viewer инструментария.
  • 1 год спустя...
cadexchanger.com
можно открыть посмотреть множество форматов (solidworks, step, iges, parasolid, acis, stl, ifc, rhino и др. ), но главная фишка что можно сделать экспорт в другие. Бесплатное ограничение по месту в облаке по моему .
26 минут назад, ws256 сказал:
full 30-day free copy
https://viewer.autodesk.com/
В 22.06.2009 в 19:31, BSV1 сказал:
T–FLEX CAD Viewer — программа просмотра моделей и чертежей T-FLEX CAD
<noindex>http://www.tflex.ru/downloads/?PHPSESSID=h...ssp0psbtrivqvt3</noindex>
http://www.tflexcad.ru/download/viewer/
  • 1 год спустя...
В 23.10.2018 в 15:09, SAPRonOff сказал:
T–FLEX CAD Viewe
когда сделаете портейбную версия ? Нужно без инсталляции просто предать на просмотр файла..
Еще дополню JT2Go - работает со своим форматом, файлы этого формата можно зозавать в разных сименсовских приложениях (NX, SE, Femap).
https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/products/plm-components/jt2go.html
Solid Edge Preview 1.0.0.1
http://wincmd.ru/plugring/solidedgewlx.html
Autodesk Inventor Preview 1.0.0.2
http://wincmd.ru/plugring/inventorwlx.html
Autodesk Revit Preview 1.0.0.3
http://wincmd.ru/plugring/revitwlx.html
3D File viewer 2.040524 3D-форматы (3DS,STL,OBJ,DAT,PLY,PFZ)
http://wincmd.ru/plugring/pfrep.html
2D CAD View Plugin: DWG DXF HPGL SVG CGM 9.1.5
http://wincmd.ru/plugring/CADView.html
Autodesk 3ds Max Preview 1.3.0.1
http://wincmd.ru/plugring/3dsmaxwlx.html
