Бесплатный просмотр CAD-файлов
Настораживает слово "все".
Не нашел ни Creo, ни NX, ни Catia. Вообще кроме SW и Autodesk (DWG) ничего не нашел... :g:
Все Асаd , SW, Kompas, 3dmax.
При исталяции программ через плагин Ie viewer
Прикручиваем остальные просмооршики на f4 или внутренню асоциацию
Пишем сами и того чего нет :bleh:
уже на 300 форматов гдето написали очень радует Sumatra книги теперь и мануалы летают там около 7 формтовов djv,pdf и тд..
Асаd , SW, Kompas
Отметая напрочь 3DMax как CAD-программу, должен заметить, что
жиденький список...Да и опять же - не бесплатный он..
Отметая напрочь 3DMax как CAD-программу, должен заметить, чтожиденький список...Да и опять же - не бесплатный он..
Не знаю я не платил. Там DWG для комерчесского использовании платно.
XpresReview от Siemens PLM Software
<noindex>https://www.plm.automation.siemens.com/en_u...eview/index.cfm</noindex>
Простая регистрация и скачиваете.
Поддерживает:
Доступны: Измерения, Пометки, Сечения, PMI
Интерфейс русскоязычный
Наверное речь идет о
Бесплатный
Потому как хоть ссылка на Оракл - скорее всего корявая - у Оракла есть хороший просмотрщик - перекупленный AutoVue - действительно - приличный мультиформатный вьювер. Если не ошибаюсь - попутно он же штатный просмотрщик Smarteam-а
Плагин uLister (wlx) берет библиотеки Оракала, больше 500 форматов смотрит + превью, экскизы показывает. если в системе установлена прога просмотра формата то IE View смотрит через нее, 3д крутить, размеры и печатать можо, много всякого еще. Смена просмора клавиша "4" так что вариантов много. У меня Вордовские 5 вариантов последовательно разные смотрят от быстрого до наворота с печатью и тд. Так что тотал смотрит ВСЕ и ВСЕ ФОРМАТЫ !!!
Кроме просмотра есть поиск (в архивах тоже!) по содержимому внутри файла, текста например любого. Все форматы САПР,ОФИС , почти все остальные + плагины для форматов где текст сжат, PDF например.
Еще сортировка по доп колонкам "обозначение", "наименование", и тд. Ну и что сможет зменить по возможностям Total Commander????
<noindex>Вот тут</noindex> он-лайн бесплатный просмотровщик висит в демо-режиме. Смотрит практически все форматы популярных CAD-систем.
  • 5 месяцев спустя...
Есть сервис www.sharecad.org. Бесплатный и позволяет онлайн просматривать DWG, DXF, DWF, HPGL, PLT, PDF, SVG, CGM, EMF, WMF, STEP, IGES, BREP, STL и SAT.
Изменено пользователем Maria_CST
  • 1 год спустя...
PTC Creo View Express предоставляет универсальные возможности для просмотра и детального исследования механических моделей CAD.
  • Просмотр двухмерных и 3D-проектов PTC Creo MCAD
  • Просмотр чертежей стандартного формата (CGM, DWG, DWF, HPGL)
  • Управление крупными сборками
  • Просмотр с использованием сечений
  • Простота загрузки и установки
Вы также можете...
Сравните бесплатную версию с другими.
Оцените полную версию — Связаться с экспертом PTC Creo
Возможности
  • Масштабирование, панорамирование, поворот и вращение
  • Просмотр в режиме нескольких документов
  • Просмотр, разворачивание, сворачивание структуры изделия
  • Просмотр аннотаций и замечаний
  • Измерение расстояния, радиуса, диаметра, угла
PTC Creo View Express позволяет также визуализировать данные ECAD.
  • 3 месяца спустя...
всё это конечно хорошо, но не всегда подходит
кто-то знает прогу для просмотра файлов созданных в Inventor (iam, ipt, idw) для Android? при этом А360 не совсем подходит т.к. требует постоянного наличия интернета
либо для Windows XP на комп с очень старым железом (примерно начала 2000-х сборки)? при этом Inventor View вызывает сомнения из-за своей прожорливости
нужна небольшого размера прога чисто для просмотра модели
  • 9 месяцев спустя...
Портейбл версии вьюверов лехко прикрутить на кнопку в Тотале на разное расширение и открывать разными вьюверами. Утилита F4
http://wincmd.ru/plugring/F4Menu.html
устанавливаете как редактор в меню тотала. потом по разныму настраиваете. На любой вьювер. Портейбл удобен тем что не нужна исталить потом при смене системы.
  • 10 месяцев спустя...
какие из этих программ фри а какие в нише "только не для коммерческого использование"?
  • 6 месяцев спустя...
Производитель: C3D Labs (входит в группу АСКОН)
Описание: Простое в использовании приложение, которое позволяет открывать 3D-модели в распространенных форматах CAD-систем и сохранять их в формат геометрического ядра C3D.
Поддерживаемые форматы: IGES, STEP, Parasolid (X_T/X_B), ACIS (SAT), STL, VRML, C3D.
Официальная страница загрузки: http://c3dlabs.com/ru/products/viewer/
Возможности приложения:
  • Чтение 3D-моделей в форматах STEP, X_T, X_B, SAT, IGES, STL, VRML, C3D.
  • Загрузка массива моделей в одну сцену.
  • Управление ориентацией модели, стандартные виды.
  • Управление отображением модели, перспективная проекция.
  • Управление качеством отображения модели (детализацией).
  • Управление параметрами производительности.
  • Сохранение моделей в растр с настройкой сцены (форматы JPEG, TIFF, BMP, PNG).
  • Сохранение моделей в формат C3D.
Демонстрация работы C3D Viewer:
<div style="position:relative;height:0;padding-bottom:75.0%"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/3T2xSenykI4?ecver=2" width="480" height="360" frameborder="0" style="position:absolute;width:100%;height:100%;left:0" allowfullscreen></iframe></div>
Дополнительная информация:
Приложение позволяет снимать красивые скриншоты, а также умеет работать с тяжёлыми сборками за счёт оптимизации производительности программного кода.
В ближайшее время планируется добавление импорта/экспорта данных в формате JT с поддержкой LOD и PMI, а также включение отображения PMI для моделей в формате STEP.
Помимо скриншотов в следующих версиях C3D Viewer появится возможность записывать видео при помощи встроенного в C3D Viewer инструментария.
  • 1 год спустя...
cadexchanger.com
можно открыть посмотреть множество форматов (solidworks, step, iges, parasolid, acis, stl, ifc, rhino и др. ), но главная фишка что можно сделать экспорт в другие. Бесплатное ограничение по месту в облаке по моему .
26 минут назад, ws256 сказал:
full 30-day free copy
https://viewer.autodesk.com/
В 22.06.2009 в 19:31, BSV1 сказал:
T–FLEX CAD Viewer — программа просмотра моделей и чертежей T-FLEX CAD
<noindex>http://www.tflex.ru/downloads/?PHPSESSID=h...ssp0psbtrivqvt3</noindex>
http://www.tflexcad.ru/download/viewer/
  • 1 год спустя...
В 23.10.2018 в 15:09, SAPRonOff сказал:
T–FLEX CAD Viewe
когда сделаете портейбную версия ? Нужно без инсталляции просто предать на просмотр файла..
Еще дополню JT2Go - работает со своим форматом, файлы этого формата можно зозавать в разных сименсовских приложениях (NX, SE, Femap).
https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/products/plm-components/jt2go.html
Solid Edge Preview 1.0.0.1
http://wincmd.ru/plugring/solidedgewlx.html
Autodesk Inventor Preview 1.0.0.2
http://wincmd.ru/plugring/inventorwlx.html
Autodesk Revit Preview 1.0.0.3
http://wincmd.ru/plugring/revitwlx.html
3D File viewer 2.040524 3D-форматы (3DS,STL,OBJ,DAT,PLY,PFZ)
http://wincmd.ru/plugring/pfrep.html
2D CAD View Plugin: DWG DXF HPGL SVG CGM 9.1.5
http://wincmd.ru/plugring/CADView.html
Autodesk 3ds Max Preview 1.3.0.1
http://wincmd.ru/plugring/3dsmaxwlx.html
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
