Бесплатный просмотр CAD-файлов
04.05.2021 в 16:44, _Shadow_ сказал:
Дополню, его удобно на телефон можно поставить.
Okino NuGraf https://www.okino.com/nrs/nrs.htm
Abviewer (старые версии вроде были без ограничений) https://cadsofttools.ru/products/abviewer/
FreeCAD (плагин для Inventor качается из меню дополнений) https://www.freecadweb.org/downloads.php
  • 3 месяца спустя...
Нужен был просмотр, вдохновился известным сайтом https://sketchfab.com/, сделал свой
http://bim365.online/sklad-99/ Использовались python и javascript
Дизайн и функционал на данный момент минимален, но со своей задачей, а именно показ готовой модели справляется. Если все будет нормально, сделаю возможность добавлять модели через клиент десктоп/приложения.
лучше вращать/смотреть на компьютере, на iphone сегожня еще не работает полноценный просмотр моделей
13.10.2021 в 18:08, Chardash сказал:
в каком формате?
там WebGL же?
Да, технологии WebGL. Можно сделать step-iges и тп - без разницы, ничем не хуже примера будет. Прикрутить оплату, сделать мобильное, но нужно время. (и деньги) Дизайн можно отдать на сторону, тк нужно верстку хорошо знать, я ее не очень люблю, мне больше нравится архитектура/бэкенд. Начал делать клиент, чтобы с компьютера автоматом заливать  на хостинг, но работа несколько изменила планы . Просто интересно, пока не надоело экспериментирую.
    • Максим604
      Спасибо!))  То есть правильно же понял- что при резьбофрезеровании подачу надо считать для центра инструмента?
    • Maxim.Oi TF
      А вы какой бы режим резания посоветовали? Материал 14Х17Н2(нержавейка) Фреза грибковая P6M5. диаметр 20мм. 14 зубов Ширина 1.8 мм. Глубина фрезировки паза 4.4 мм. (Я фрезировал за 2 прохода по 2.2мм.) Какую выбрать скорость резания, подачу, глубину резания(Ap.)?
      а в чем риски то. мало ли кто и где налоговый идентификатор умыкнуть может и почту может это хакеры сделали а вы сразу 14-й пакет санкций на свою голову обрушиваете. а интересного там ничего и  нет....
      судя по всему, у вас разные детали построены в разных системах единиц
      Вам бы схему смотреть на станок. Что понять, почему силовое не приходит
      выкиньте призмы из расчёта.. считайте балочными конечными элементами, ограничив на концах лишь перемещения, как на картинке выше. Тогда всё будет збс..))
      хз, запустил расчёт с вашими дефолтными настройками, всё посчитало. Но я бы упростил модель. Трубу можно точно исключить из расчётной модели (можно юзануть опцию "рассматривать как удалённую массу"). Всё остальное можно сделать оболочками, временно выкинув болты из модели. Также лучше использовать "Сетка на основе смешанной кривизны". Вот результаты. Напряжения небольшие, 09Г2С спокойно выдержит..))
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
