Картина течнеия
Здраствуйте. Есть задача: по трубе течёт воздух с большой скоростью. На вход задаётся скорость, на выход нулевое давление. Используется SST модель турбулентности. Вопрос, как в CFX-Post визуализировать мгновенную картину течения на каком-либо временном шаге? Заранее спасибо.
Приветствую!
Раз Вы говорите о результатах на различных временных шагах, то я понимаю, что речь идет о нестационарном решении. Для того, что бы провести визуализацию расчета в постпроцеесоре, до начала расчета Вам нужно настроить «Output Control», а именно указать шаг по времени через который будет проводиться запись файла результатов иначе, затем нечего будет смотреть. По умолчанию сохраняется только последний результат без промежуточных итогов.
Для записи нужно:
1.Откройте «Output Control»
2.Переходим на вкладку «Trn Results»
3.Кликаем на кнопку «новый»
4.Настраиваем вывод результатов
Вуаля! Радуемся, анализируя результат нестационарного расчета.
P.s. При настройке вывода результатов можно указать конкретные переменные которые Вы хотите анализировать, для сокращения размеров записываемых файлов результатов. Это может быть очень актуально при решении объемных задач.
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
    • Ninja
