Удаленная работа Создание 3Д из 2Д Солидворкс
Есть 2Д чертежи. Необходимо создать 3Д.
Пишите пожалуйста в личку ... . Также просьба указать стоимость часа работы или дня работы.
С уважением
Инжмаш
С уважением
Инжмаш
Есть разница в чём создавать 3D? Если подходит Pro/Engineer, то можно обсудить условия. Оплата по сложности и объёму работы.
С уважением
Инжмаш
Тоже готов взяться, если можно сделатьв ProE или WF3
здравствуйте.
Готво поработать.
yuroks_mail<sobakaa>mail<tochkaaa>ru
В приложении 3д модель передней панели компьютерного корпуса.
чертеж-->Solidworks-->финальный рендеринг
Если Ваш вопрос ещё актуален, то готов поучаствовать. Проектирую в UG. Вопросы оплаты по объёму и сложности работы. IR-Shayakhmetov@yandex.ru
Добрый день!
140 руб/час. Но вообще всё зависит от сложности.
С уважением
Инжмаш
Готов к сотрудничеству. 100 р.час.
Интересно, как скоро соискатели дойдут до 50коп/час)))
Согласен за 70 руб/час.
Неет, не это самое интересное!
Самое интересное будет когда за нолик перевалим(в область отрицательных чисел) :-)
Это когда доплачивать начнут)))
"Я вам дам 150р и колекцию марок, только дайте поработать"
Готова поучаствовать тоже! опытный пользователь в Солиде! как твердотельное так и плоскостное моделирование!
цена зависит от слжности, надо глянуть чертежики. Но за 5 коп в чс не буду:) :rolleyes:
адрес Angeldimka@mail.ru
Изменено пользователем Angel-fox
Если примеры 2D скинете на cece@list.ru назову цену точнее, а так около 1000 р. в день. Catia, отлично владею поверхностями, отдам STEP/IGES или конвертну в формат Солида, есть профи-конвертер.
Предоставляем инженерные услуги по изготовлению чертежей и 3D моделей машиностроительной тематики в программах Autocad и SolidWorks (2009).
sapr@land.ru
Так это ж маркетинг :bleh: Просто дольше делать будут... :rolleyes: Главное - заинтересовать заказчика низкой ценой...
Вообще, повремённый тариф при сдельной работе - это нонсенс :smile:
...)))А когда поедут к работодателю зарплату получать - сразу все эти деньги потратят на проезд в троллейбусе!!! :clap_1:
      Посмотрите свойтсва файлов из Explorer Windows, на закладке ПОДРОБНО, там может быть строчка ПОСЛЕДНЕЕ СОХРАНЕНИЕ В...   или создайте макрос, добавьте пример из справки (в замен того что имеется в новом макросе) и запустите выполнение макроса, который покажет не только последнюю версию файла, но и историю файла по разным версиям (в каких вообще версиях файл редактировался): https://help.solidworks.com/2022/english/api/sldworksapi/Get_Version_History_of_Future_Version_Document_Example_VB.htm   Текст макроса из справки (если файл уже открыт в Soildworks, то в макросе ни чего менять не надо, а если открытых документов нет и надо макросом открыть документ, то поменяйте путь к файлу в тексте макроса "strFileName = swApp.GetCurrentMacroPathFolder & "\Part1.sldprt""):
      Но комп от интернета отключен.
      Так было всегда, или "я неделю тут работаю"? Механизм возникновения проблемы даст полезную инфу.
    • Shoker
      Насколько я понял Ваш вопрос, результат будет зависеть от типа закрепления, приложенного к проушине. Если вы используете "фиксированную геометрию", тогда все точки поверхности этой поверхности будут иметь нулевые перемещения, что фактически означает запрет на вращение вокруг оси (т.к. поворот вокруг оси будет приводить к вращению-перемещению всех точек, не лежащих строго на самой оси вращения). В SW должны быть другие виды закрепления, которые будут позволять поворачиваться, при этом у точек будет нулевые радиальные и осевые перемещения. Но это нужно будет применять, только если этот ГЦ будет входить в другую расчетную схему, как элемент, воспринимающий только осевую силу (остальные будут нулевые как раз изза этого поворота), отдельный расчет с таким закреплением вам ничего не даст и ничего он не посчитает вам.
    • laytermen
      Добрый день. Нет. Стабильно 54 оборота и все.
    • KSVSVK
      С одного дистрибутива на 2 компьютера несколько лет назад поставлен Солид. Обновления отключены.   Последнее время начались "чудеса":   1. Файл, созданный на первом компе, не открывается на втором, утверждая, что он из "будущей версии"   2. Проверка сборки эвольвентного зубчатого редуктора в "будущей версии" находит интерференции, отсутствующие в старой.   3. Расчет данного редуктора (Motion) при одних и тех же исходных данных приводит к разным результатам. Причем, на мой не очень искушенный взгляд, правильный результат у "старой" версии.   4. В контексте сборки создаю плоский эскиз, к которому привязываю размеры деталей (системное "Расположение" не использую). В какой-то момент (не отследил точно) часть размеров в эскизе пропадают. Причем эскиз остается определенным, и соответствующие взаимосвязи в нем есть. Похоже на "скрыть размер", но данный пункт не вызывался. При попытке посмотреть размеры через уравнения (режим ) Solid сообщает об ошибке и предлагает его перезапустить.   Кто-нибудь с такими "чудесами" сталкивался?
    • gudi
      Для длинных и сложных сделали ком-порт, а сеть для коротких и простых? всё равно не понимаю. Программа передалась через ком-порт, загрузилась в чпу, цикл старт нажали станок поехал ее делать, хоть час хоть неделю, хоть как. Или вы по ходу выполнения программы вы ее  через ком-порт корректируете ?
    • AlexArt
      Если это просто текст, то возможно стоит использовать инструмент: Инструменты-Объекты эскиза-Текст... и в чертеже использовать эскиз (как-то больше нравится использовать эскиз, что бы не появлялось множество мелких кромок при выдавливании текста - в больших сборках это создаёт проблемы) или выдавить/вырезать этот текст на небольшую высоту/глубину - 0,0001 мм.
      имхо вы чего-то путаете... Малоцикловая усталость - это про разрушение путём накопления пластических деформаций (беглый гуглинг показал, что формула Мэнсона относится именно к этому типу усталости). А многоцикловая усталость - это когда в детали упругие напряжения, но в результате циклических нагрузок образуются и развиваются микротрещинки.
