Промдизайн: моделирование транспортных средств
Предприниматель не может воплотить свой бизнес проект жизнь. Предприниматель нашел потребность на рынке, знает как он будет продавать свой новый товар, кому он будет продавать, сколько он будет продавать и за какие деньги он будет продавать.
Потом он идет к дизайнеру и тот делает ему дизайн проект. Все красиво - красивые картинки, все замечательно. Моделер делает поверхности...
А потом начитаются трудности. Так как от 3D модели до мелкосерийного или крупносерийного производства - огромная дистанция на жизненном цикле. Экономическое обоснование никто не делал, технологию производства, количество технологической оснастки и оборудования - никто не учитывал.
Это потому, что во многих случаях предприниматели вместо того чтобы обратиться в солидную организацию, которая выполнит полный замкнутый цикл разработки, начинает искать мелких разрозненных подрядчиков или просто студентов из дизайнерских ВУЗов(тут тоже до смешного доходит), которые независимо друг от друга сделают все стадии работы. Цель - опять экономия! и не важно какой будет результат.
cybec
Нет все по тому что, сэкономили на конструкторе, экономисте, технологе и т.д. Не нужно навешивать на дизайнера не его работу. Его работа делать дизайн, а не заниматься деньгами, технологиями, производством и т.д для этого должны быть в цепочке другие люди, других специальностей. Я неоднократно видел когда дизайном занимаются конструктора, не имеющие дизайнерского глаза и вкуса - ужос!
Дизайнер, который берется за наукоемкий проект - не может быть просто дизайнером.
Архитектор всегда предоставляет предварительную смету на свой проект, а также заранее обозначает применяемые технологии и материалы.
Почему?
Архитектор всегда предоставляет предварительную смету на свой проект...
Для меня это неожиданность. Организация-проектировщик сделает, разумеется смету. Но при чём здесь архитектор? Смета-это после разработки всего проекта, а туда входят не только чертежи с маркой АР, по которым практически ничего нельзя посчитать. Там ещё КЖ, КЖД, КМ, КМД и т.д.
Примерно так (хотя не обязательно):
<noindex>http://s-proekt.com.ua/etapi.php</noindex>
Почему?
А продавать как вы будете?
Или сначала проект сделаете - с всеми разделами КЖ, КМ, КМД - а потом будете продавать заказчику?
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
