Требуется помощь по обработке
Мне дали построцессор для станка "Станок HERMLE C600U Стойка HEINDENHAIN TNC 430" программа образец мне подходит как нельзя лучше, но при выводе программы в файл он мне создает и файл отчета и файл программы с расширением tap но почемуто программы в файле нет он нулевой! Вот и обращаюсь за помощью может что в настройках надо поменять?
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
