нужно расточить ходовые валы
нужно расточить ходовые катаные валы - 3шт
диаметры 1 х 14мм и 2 х 10мм, длина 1 х 1000мм и 2 х 500мм
желательно в питере - без пересылки туда сюда
Дмитрий
1394@centaur-group.ru
    • anykeyto
    • Handrusik
