технологии в pdm
хочу поднять тему, которая касается использования в pdm системах технологий. конкретнее интересуют алгоритмы, реализация и использование в pdm системах автоматической классификации, поиска, подбора аналога и прототипа изделий и деталей. интересует так же техническая реализация документов описывающих детали и изделия. я занимаюсь научной работой по решению проблемы поиска изделия, решается следующий вопрос, например, я конструктор: "Мне нужна такая до деталь(1 шаг.полнотекстовый поиск по базе знаний) с заданными параметрами (шаг 2.поиск аналога(прототипа) детали с заданными параметрами ("поиск близких деталей, изделий") по классу документов отобранных после шага 1.)". я не специалист в области проектирования (cad, cam, ...), и с продуктами и с продуктами имеющими подобный функционал не знаком. если у вас имеется информация пожалуйста поделитесь.
Автоматическая классификация достигается путем введения различных типов объектов, а так же введение для них атрибутов, по которым в дальнейшем можно производить поиск.
Что под этим подразумевается? Непосредственно CAD-документы и файлы 3d-моделей?
В качестве параметров могут выступать только вышеупомянутые параметры объектов. Полнотекстовый - значит контекстный? Поиск по содержимому - довольно аппаратнозатратная штука, насколько она используется в жизни - трудно сказать. Второй шаг, на мой взгляд, уже не нужен.
я с вами согласен. каждое изделие описывается гостом? в нем определено кол-во атрибутов и их значения?
похоже cad документы
проблема "тупого" поиска - это трудность найти аналогичные изделия. я не знаю сколько времени занимает поиск у конструктора подходящего изделия с заданными параметрами. я хочу предложить "умный" фильтр позволяющий задать эти параметры а в ответ получать список близких параметров выбранного изделия. если существует подобный функционал в каких то системах пожалуйста укажите в каких, я не специалист в области использования сапр, скорее разработчик по. помогите.
Альтернативой тупому поиску по атрибутам может быть поиск по геометрической форме. По крайне мере для поиска аналогов это подходит вполне.
Если Вы имеет в виду поиск по модели средствами САПР, то поиск по геометрии работает далеко не для всех систем и форматов файлов, и по скорости работы он обычно существенно медленнее, чем поиск по атрибутам.
Другое дело, что те же параметры геометрии можно передать в PDM и искать уже по базе. Но тогда это будет уже "тупой поиск по атрибутам".
Есть еще альтернатива: выдергивать текстовую информацию из модели, сохранять в виде присоединенного текстового файла и индексировать ее полнотекстовыми индексаторами. В ряде это случаев сильно упрощает жизнь. Но полнотекстовый поиск не панацея - может выдавать слишком много "шума" (не значимой информации)
И с поиском по атрибутом тоже не все хорошо: если структура базы сложная, и не жестко настроенная, то поиск будет работать существенно медленнее (по сравнению с поиском по одному-двум жестко заданным полям).
Но вообще задача поставлена очень неконкретно.
Как мне кажется, хорошо организованная система классификаторов и справочников поможет найти нужную деталь или документ существенно быстрее.
Изменено пользователем VladS
В данном случае идет речь о типе объекта, созданного в PDM, а не об изделии. За всех сказать не могу, но перечень атрибутов нигде не гостирован и не стандартизирован, это индивидуально для каждого предприятия. Некоторые заполняются руками пользователями, некоторые "подхватываются" из cad-моделей (если САПР и PDM поддерживают такую близкую связь).
структура cad-файла зависит от его формата. данной информацией не владею
не уверен что проблема "тупого" поиска существует, хотя я не конструктор. Пяти-десяти атрибутов хватит, чтобы найти то, что нужно.
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
    • куркуль
      В системе управления неправильно настроено максимальное количество инструментов (должно быть установлено на 4 или 6).Информация о ПЛК Адрес ПЛК: DB1600.DBX3.0подпрограмма: ОСНОВНОЕ (OB1)исправление Проверьте правильность настройки MD14510[20] (максимальное количество инструментов). Каждый производитель прописывает по своему. на своего монстра ищи документацию.
