как побороть разницу в диаметре микроотверстий
есть проблема с неравномерным размером микроотверстий, пробиваемых твердотельным лазером в титановой пластине.
как бороться с этим? размер регулируем фокусным расстоянием, но результаты оставляют желать лучшего.
и еще. как влияет на размер отверстия размер зерна материала? и влияет ли?
А каков порядок диаметра отв-й и зерен?
А р-р размер зерна материала еще как обязан влиять на размер отверстия. ИМХО.
Для прмера возьмите классическу фотопленку, ее разрешающую способность и размер зерна серебра...
Чем определяется высокая разрешающая способность пленки определенных типов? Ну, допустим 65 и "Микрат300".
И почему "Микрат300" в свое сремя и не достать было (или за бешенные деньги)?
А на других материалах пробовали? В которых отсутствует кристаллитная сруктура? Аморфных, например?
Стекло, затененное( - перохлажденная жидкость) и др.
Температурный режим обработки меняли?
Я как-то работал на заводике(свечном, таком), так там если в цеху температура выше 25град(или 20) подымаласть - ВСЕ - всех по-домам - выходить ночью...
Вот и у нас такая перспективка вырисовывается...(((((, но неохота ведь. (хочется дома в кроватке ночку проводить.))) )
С утра бывает - 16 град., а к обеду нарастает до 25 и выше(пока).
А ведь впереди лето!? чего делать бум?
На каждом изделии(почти) приходится менять фокус и/или время импульса..., но как предугадать реальный результат, когда несколько неизвестных неизвестно как меняются. Отчего- то энергия периодами начинает скакать канканом...(((???, а дырки этого - ох как не любят, близнецов из них не получается, все на свою "рожу" (диаметр).
Может лампа накачки нас подводит?
И жалко, что телескоп не регулируется.(((
Прикинули на имеющемся "опыте" и соорудили самопальный температурный график, но он не всегда дает хороший результат.
Блин! Зерно еще в листах разное (сортирую перед установкой на стол на микроскопе), а ведь плавится целым кристаллом вроде? Оттого видать и отверстия разные по форме и диаметру получаются. Наверное это наша "мУка" такая будет.
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
