Сходимость расчета Flow и формул
Здравствуйте, вот наткнулся на интересную проблемку во Flo simulation.
Есть например небольшая трубка с D=40мм, L=60мм. необходимо найти расход воды через нее.
Граничные условия - на выходе в трубу P=1атм, на входе P=1.2 атм. Жидкость - вода. В Flo задал цель на поверхности - найти расход через входную и выходную поверхности.
В итоге во flo получил расход - 0,0078 м^3/с.
Однако существует формула Пуазейля, позволяющая достаточно легко посчитать расход несжимаемой жидкости через подобную трубу. По этой формуле расход должен быть - 20,7 м^3/с.
Существует зависимость, что увеличение диаметра трубы в 2 раза, ведет к увеличению расхода через нее в 16 раз. Однако Flo увеличивает расход (для такой же трубы D=80мм) до 0,031 м^3/с, отнють не в 16.
Помогите разобраться, в чем дело? Может быть я что то не так понимаю или делаю. Почему расход не сходится с формулой?
Изменено пользователем Rovener
1. Вы не перепутали выход со входом? Обычно давление падает в направлении потока.
2. Цели лучше делать отдельно две - одна на входе, другая на выходе. В процессе счета расходы на них должны сравняться. "0,0078 м^3/с" скорее похоже на разность между входом и выходом, то есть на ошибку счета.
Задавал на входе и на выходе, не стал про выход писать просто. Полученные значения на двух стенках были практически одинаковые на грани 99-99.9%. Насчет перепутал, естественно на входе 1.2, на выходе -1
Расход должны сходиться на 100%?
Обьясните
я упростил значения в посте
0,007877099
0,03159226
Цели решались до прогресса - 100%
Самый главный вопрос - почему такое большое различие значений расхода?
Проверял на многих моделях, везде различие велико
Формула пуазейля работающая и применяемая в практике.
0,03159226
Не понял что это за цифры.
Моя простая оценка дает 0,0079 м^3/с.
20000 Па = 1000 (плотность воды) V^2/2 --> V = 6.3 м/с
Площадь сечения = 0,00125 м^3
Одно на другое и получаем ..... .
Может Пуазейль врет. Или там исходные данные для него?
Согласен, однако например вот:
<noindex>http://www.effects.ru/science/199/index.htm</noindex>
О.о
    • Alex1986
      Коллеги, подскажите, пожалуйста, как в имеющемся Компас 3D v20 в как-то сопряженных деталях сделать в одной детали отверстие, а во второй детали отверстие завязать на центр отверстия первой детали, чтоб при перемещении первого и перестроении, автоматически перестраивалось отверстие во второй?
    • Cas
      Это поможет в изготовлении? Вы в этом уверены? Я думаю, что Вы сильно ошибаетесь. Я бы с Вами согласился - если бы Вы мне написали - что вот - фирма по производству отличных мелкомодульных шестеренок. Но Ваши чертежи они понять не могут. Ладно, даже могут, но им дико неприятно (прям фу), потому что там действительно есть некорректная простановка базы, неправильные геометрические допуски и т.д. НО... ситуация то не такая. Чертеж поправить - не сложно, но от этого производитель не найдется, к сожалению.
    • Shoker
      Конструктора поменяйте на нормального, может будет делаться то, что надо
    • Liga
      Разобрался, реакции можно вытянуть и из МКЭ расчета, но только после правильного закрепления. Сверху - снизу Спс за наводку
    • Cas
      Вот это дельное предложение. Спасибо. Боюсь, что так и придется делать. Т.к. найти изготовителей мелкомодульных шестерней - прям проблема оказалась. Насчет терпеливого оператора - то точно нет. Не на мелкосерийке. Насчет таблицы - не понял. Ее на чертеже специально нет - она отдельная, что указано в требованиях. Насчет прогресса - то откуда ему взяться то?
    • roiman
      Переделайте конструкцию валов-шестерен, раз проблема с изготовлением. Сделайте шестерни съёмными, на шпонках, хоть с прессовой посадкой. После этого шестерни можно будет изготовить в любой конторе с проволочником. Или тем же проволочником при помощи такой-то матери и терпеливого оператора - с перестановом, с технологическим шестигранником на конце вала для закрепления в тисах, к примеру. Шестигранник после прожига обрезается. Ну или хоть прошивной электроэрозией, если содержимое кошелька позволяет. Но нужна приспособа с поворотом, которая не у каждого есть.   Конструктора найдите другого. Это весёлые картинки, а не чертежи. Хоть бы таблицу с параметрами зацепления привели. Может и дело  было не в разбитом станке, а в способностях конструктора... И кто-то мне говорит, что всё нормально и прогресс. Ни чертежи уже не можем сделать, ни изготовить наипростейшее прямозубое цилиндрическое зацепление...
    • Chuvak
      Я не занимаюсь изготовлением) Но конструктор должен сразу делать нормальные чертежи изделий и знать как их будут изготавливать
    • mmaag
      Допуски на размеры толщины зуба s, w, M имеют допуски в два минуса, т.е. задают гарантированный боковой зазор. Это противоречит требованию об отсуствии люфта. Требование об отсутствии люфта в свою очередь противоречит работоспособности. Оформление сырое. Правильно оформленный чертёж поможет более адекватно оценить трудозатраты и риски и, следовательно, может помочь найти изготовителя. Совет: если у вас есть функциональные требования, то оформляйте их. Это может упростить требования к точности.
    • Cas
      Ну лично я не оформлял.  Соглашусь, что перпендикулярность некорректно поставлена.  Может еще что-то.  Но мне детали нужны для нашего изделия, а не чертежи идеально правильные.  Я себе слабо представляю технолога, который не поймет по этому чертежу, что от него хотят. Я согласен с Вами полностью, что надо оформлять все правильно по ЕСКД. Если Вы мне поможете в изготовлении детали, то заставлю я своего конструктора поставить правильно Базу и перпендикулярность на биение заменить.
    • Chuvak
      Вы разрабатывали валы и оформляли данные чертежи ?
